le 05-26-2009 01:13 AM
Hello ! Désolée pour hier, mon tuteur est venu me soutenir ! lol ! Alors tu t'en es sorti ? Tu as pu faire "parler" ta machine ?
le 05-26-2009 01:22 AM
Bonjour,
J'ai réussi à faire "parler" ma machine mais elle ne m'affiche uniquement le nombre d'octets transférés par l'appareil mais pas la valeur que je dois lire.
De plus, j'ai un autre message d'erreur: erreur 1073676294: le nombre d'octets transférés est égal au décompte d'entrée attendu. Davantage de données sont peut être disponibles.
Qu'est ce que ce la signifie ?
J'ai un autre message d'erreur me disant: erreur 1073807298: problème d'E/S impossible d'effectuer l'opération à cause d'une erreur d'E/S VISA Read.
Serait-ce à cause de VISA Read que je ne puisse pas lire les données transférés par l'appareil ?
Merci:)
le 05-26-2009 01:34 AM
Mumu0412 a écrit:Je crois que j'ai quelque chose là. J'arrive à avoir le nombre d'octets que me transfère l'appareil. Mais là autre message d'erreur (je m'y suis habituée lol): erreur 1073676294: le nombre d'octets transférés est égal au décompte d'entrée attendu. Davantage de données sont peut être disponibles.
Juste une petite précision. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une erreur (code négatif) mais d'un simple avertissement (code positif) que vous pouvez ignorer. Le bit de status du cluster d'erreur n'est pas activé pour les avertissements.
le 05-26-2009 01:51 AM
Mumu0412 a écrit:Idem pour moi à quelques différences près. J'ai un autre message d'erreur VISA -1073807246 qui me dit que: La ressource est valide mais VISA ne peut actuellement pas y accéder.
J'ai regardé dans les codes d'erreur VISA et cela voudrait dire que le port que j'utilise est occupé alors que ce n'est pas le cas.
Quand je résoud un problème, c'est un autre qui apparaît !
Je ne sais pas comment "libérer" un port qui n'est pas occupé
A défaut d'avoir trouvé d'autres moyens, la procédure que j'utilise pour libérer un port qui est resté occupé (ou que Windows considère du moins comme tel) consiste à le désactiver (ce qui conduit à un redémarrage de la machine) pour le réactiver après le redémarrage. Si nécessaire, voici la marche à suivre pour WXP français :
le 05-26-2009 03:07 AM
Merci ! Mais pourquoi lorsque j'exécute la commande VISA Read, je n'arrive pas à obtenir les données provenant de mon appareil ? Parce qu'après j'ai vraiment un code d'erreur négatif me disant: erreur -1073807298 problème d'E/S impossible d'effectuer l'opération et cette erreur provient de VISA read.
Et puis apparemment, je peux recevoir davantage de données provenant de mon appareil mais je ne sais pas sur quel facteur jouer pour pouvoir obtenir des résultats.
La commande est-elle bien appropriée pour la communication ? Pourtant, j'ai utilisé un programme fournit en exemple de Labview.
Merci:)
le 05-26-2009 03:13 AM
A JB:
J'oubliais de préciser aussi que je reçois bien le nombre d'octets transmis mais je ne sais pas si c'est du Koctets ou simplement des octets. Et je n'arrive pas à décoder le nombre d'octet pour obtenir la valeur que m'affiche l'appareil.
le 05-26-2009 03:24 AM
Merci:)
Apparemment, vous rencontrez divers problèmes. Ma réponse concernait uniquement le cas bien précis pour lequel un avertissement (à ignorer) a été retourné par LabVIEW et non une erreur.
Voici quelques questions qui devraient nous permettre de progresser :
le 05-26-2009 03:50 AM
Bonjour.
Je vois que tu avance mumu, félicitation!
Moi j'arrive à ne plus avoir d'erreur mais je n'arrive cependant toujours pas à dialoguer avec mon appareil. Pourtant j'utilise les commandes du driver constructeur et ils correspondent à la doc technique???
J'ai juste un avertissement error −1073676418 (dont je n'ai pas trouvé la signification sur le site de NI) lors d'un VISA Close.
A mumu :
Essaye de jouer sur le timeout (on en parle plus haut) soit sur les octets lus par le VISA Read.
le 05-26-2009 03:56 AM
Je n'ai aucune documentation sur l'appareil mais j'ai les paramètres de transmision de la liaison série RS232:
-vitesse de transmission en bauds: 1200 à 9600
-parité None, Even, Odd, ou Space
-bits de données: de 5 à 8
-nombre de bits de stop: 1 ou 2
-le type de données lues: ASCII ou binaire
-le time-out en millisecondes: de 0 à 1000
-le port série utilisé: COM1 ou COM4
Par contre si l'appareil nécessite un câble droit ou croisé je n'en sais rien, j'ai regardé sur le site du fournisseur mais l'appareil ne figure plus sur les listes car il est vraiment ancien mais je pense que je dois utiliser un câble droit vu l'ancienneté de l'appareil.
L'appareil (un TESA modul S43) envoie des données en réponse à une interrogation et effectivement, je travaille sur un ordinateur portable.
Je n'ai à ce jour obtenu aucune donnée de l'appareil si ce n'est le nombre d'octets réellement lus.
Et enfin, j'utilise la version 8.2.1 de Labview.
le 05-26-2009 04:17 AM
A Oli67:
Bonjour Oli,
Oui j'avance à petits pas car j'ai toujours des erreurs ou des avertissements qui persistent mais j'arrive quand même à communiquer avec mon appareil.
Pour le time-out je vais essayer de jouer dessus pour voir ce que ça donne par contre et je pense que c'est vraiment le souci, je ne sais pas comment jouer sur le nombre d'octets transmis, tu as une idée ?
