cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
escribir elemento table
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola,
Estoy trabajando con tablas y tengo una duda. Es posible escribir elemento a elemento los valores de una tabla sin sobreescribir los otros valores que ya han sido escritos? Es que he estado leyendo y probando, y con la función "Insert into Array" no puedo insertar un elemento en una fila y columna determinadas, del plan: guardar 5 en la fila 0 y columna 0. Sólo me deja modificar un índice de los dos posibles (las filas o las columnas).
Alguien podría explicarme si es posible de guardar valores de 1 en 1?
Muchas gracias!
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.558 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema luisi
Con la función Replace Array subset debería servirte para lo que quieres hacer, enviando el resultado a una variable local del Array con el que estás trabajando.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.471 Vistas
Entendido, muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.421 Vistas
