cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
display pictures
Hola amigos de labview hace tiempo alguien me paso un vi donde se podia cargar y visualizar imagenes, pero lo revise y tiene un error al inicio a pesar que ya seleccionaste la carpeta de imagenes que quieres mostrar al darle play te vuelve a abrir la ventana para que selecciones pero eso solo ocurre la primera vez, si paras el programa y das play carga normalmente las imagenes. No se si me puedan ayudar con esa inquietud
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.095 Vistas
Ya lo arregle. Debido a que el file path de seleccion esta afuera del while loop, la primera vez que se ejecute no leera y pedira volver a seleccionar las imagenes, pero una vez le des stop y nuevamente play correra como si nada. Este error puede eliminarse si se dejar como constante el file path indicado la ruta de la carpeta.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.070 Vistas
