cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
determinar cuantos son los numeros pares de un arreglo bidimensional
Hola!, tengo un problema. Tengo un arreglo bidimensional de 4x5 y los numeros de cada elemento de ese arreglo son agregados de manera aleatoria (de 0 a 50). Ahora, el problema consiste en crear otro arreglo de una dimension de tamaño 4 y se debe determinar cuantos numeros pares hay en cada fila del arreglo bidimensional y mostrar ese numero de elementos pares en el arreglo de una dimension. Por ejemplo, si en la primera fila del arreglo de 4x5 hay 2 numeros pares se debe mostrar el numero 2 en la primera casilla del arreglo de una dimension.
Gracias de antemano por la ayuda
0 kudos
Mensaje 1 de 2
5.303 Vistas
Hola,
Para saber si son pares utiliza la función "Quotient & Remainder". Si en la (archiconocida) fórmula de la división (D = d x C + R), no hay Resto (R =0), sabrás que el número es PAR.
Vicen
LV 2010/11/12 under WinXP
0 kudos
Mensaje 2 de 2
5.278 Vistas
