cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
calcular area bajo la curva entre porcentajes seleccionados
hola comunidad.
tengo un problema espero que me puedan ayudar
tengo una curva de presion a la cual deseo encontrar los siguientes datos
valor maximo en y (encontrado)
el problema se encuentra que al tratar de encontrar el 10% a raiz del valor maximo encontrado este me genera un valor en Y y una coordenada en X hasta ahi todo bien pero no logro calcular el 10% del final de la curva que tambien es referenciado del valor maximo.
esto es para poder finalmente calcular el area bajo la curva obtenida
adjunto mi programa y los datos obtenidos
de antemano muchas gracias
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.181 Vistas
Hola osvaldo0785,
¿A qué te refieres especificamente con calcular el 10% del final de la curva? ¿Quieres ver cual par ordenado de tu array de datos corresponde a la posición del último decil según el número de datos?
Por ultimo, ¿has considerado usar la función de Numeric Integration para hacer el cálculo del área bajo la curva? Lo que necesitas saber en este caso es la frecuencia de muestreo de tus datos y usar este valor como tu dt de la función de integración.  Además
, si no quieres calcular el area total de la curva completa, sino el de una sección de esta, puedes extraer un sub-array del array grande, y aplicar la misma función de integración numerica a este sub-array.
Saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.147 Vistas
