el 04-27-2009 04:23 AM
el 04-28-2009 10:26 AM
Hola weeberp
Directamente no se pueden modificar los nombres de las columnas del cursor legend. Lo que puedes utilizar es una etiqueta libre con el nombre de los ejes que has configurado y sobreponerlo sobre la X e Y que aparecen en las columnas del cursor legend, posteriormente con la barra de colores rellenar el fondo transparente de la etiqueta de tal manera que se sobreponga de manera completa, redimensiona las columnas según sea necesario.
Saludos,el 04-28-2009 11:22 AM
Gracias por la idea, pero lo que pasa que el graph lo etngo con un botón para que se vuelva invisible y en su lugar se vean unas tablas y viceversa, con lo que si vuelvo invisible el graph las etiquetas aún se verán porque no tienen propiedad de invisible (igual que el resto de decoración que no tiene, una lastima) .
el 04-28-2009 11:49 AM
Otra opción sería crear un control personalizado. Haces clic derecho advanced>>customize.. y hacer exactamente el mismo procedimiento que te menciono en el archivo .ctl de tal manera que las etiquetas son parte íntegra del control, así si lo haces aparecer o desaparecer la etiqueta actuará en conjunto con el control y lo mismo sucederá con la decoración.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1B04FD6A11E6F17286256C6300588BFA
Saludos,
