el 01-11-2011 01:27 PM
He usado LOOKOUT 4.5 satisfactoriamente con PLC OMRON CH200 y CPM2A, ahora necesito ampliar la aplicacion utilizando un PLC mas reciente el OMRON CP1H XA40DR, existe un driver mas actualizado?? mi cliente requiere otra aplicacion con regisro historico de variables. Quiero saber si todavia puedo seguir recomendando LOOKOUT como SCADA, (sabiendo que quizas no tenga actualizacion de drivers?) o cual seria el metodo alternativo para usar PLC actualzados.
Jorge Galvez.
el 01-11-2011 04:17 PM
Hola Jorge,
Desafortunadamente el OMRON CP1H no se encuentra en la lista de NI OPC Servers: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6417
Sin embargo, es probable que funcione con el mismo OPC Server, o con el OPC server de OMRON y LabVIEW se puede comunicar con el OPC Server de OMRON y este a su vez con el PLC.
Otra solución es que con el toolkit de DSC puedes comunicarte directamente con el PLC sin necesidad de utilizar ningun OPC Server utilizando Modbus.
Pero siempre con el manual de programación y de usuario puedes contrar con que protocolos puede trabajar el PLC.
Saludos y exito en tu aplicación!
el 05-27-2013 01:03 AM
Yo quiero comunicarme con un PLC Omron CPM2A y no he podido hacerlo. ¿Me puedes explicar como lo hiciste?
el 05-27-2013 09:16 AM
Hola Motto,
Acá te dejo unos tutoriales sobre cómo conectar LabVIEW a un PLC utilizando el módulo DSC. Si recibes un error específico por favor postéalo para ayudarte.
Connect LabVIEW to Any PLC Using OPC
Connect LabVIEW to Any PLC Using Modbus
Saludos!
Alina M
el 05-27-2013 09:17 AM
La comunicacion entre Labview y el plc la puede hacer utilizando un OPC server si quieres utilizar el OPC server de Labview sigue esta guia http://www.ni.com/white-paper/7906/es
y si no tienes el DSC de NI puede utilizar un OPC sever externos como Kepserver y seguir este tutorial http://www.kepware.com/Support_Center/SupportDocuments/KTSM00032_LabVIEW_Connectivity_Guide.pdf
saludos
el 05-27-2013 09:42 AM
bien, el protocolo de comunicacion de OMRON suele ser muy estable, y no crea muchas diferencias entre un modelo y otro.
Para el caso del CPM2A, yo lo utilizo utilizando el DRIVER OMRON seleccionando el modelo CPM1
Incluso este driver lo he utilizado sin problemas con modelos CJ1.
en el caso de CJ1, cuando utilizo Devicenet con address arriba de 3200.00 en mi programa ladder hago una asignacion hacia un bit con menor address (accesible desde lookout)
asi: LD 33.00.01 --------------> OUT 4.01
