DIAdem
Maximale Baudrate an serielle Schnittstelle in Diadem 8.1 ändern
Hallo,
von einem Gerät möchte ich per serielle Schnittstelle mit Hilfe der Steuerdatei lesen, das Gerät kann mit Baudrate 115200 kommunizieren. Unter Einstellungen in Diadem kann man aber maximal 57600 einstellen. Gib es andere Möglichkeit in Diadem das einzustellen?
(2,903 Views)
Hallo,
mit der Steuerdatei wird das nicht gehen. Aber mit dem Script-Dac Treiber und der UDI Schnittstelle. In DIAdem 8.1 muss eine dll (gfsvbsdr.dll) registriert werden, damit der Script-DAC Treiber dann verwendet werden kann. Dort lässt sich dann im Script die Baudrate programmatisch verändern. Hilfe und eine Beschreibung dazu finden Sie unter:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/BEF723E4698914DA86256FD30053397F?OpenDocument
MFG
Rebecca Fox
National Instruments, Germany
Rebecca Fox
(2,878 Views)
