cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como configurar modulos en FieldPoint2120
Hola Estoy usando FieldPoint2120 ya lo configure en el Max, por medio de Ethernet estoy conectandolo con un cable cruzado, le asigne una direccion IP, y segui los manuales como lo indican, me costo trabajo por que realmente esto es nuevo para mi, y ahora no puedo configurar los modulos que tengo:
 cFP-DI-301
 cFP-CB-1
 cFP-D0-410
son de entradas y salidas digitales realmente hay mas pero me gustaria aprender a configurarlos no se si sea en LabView Real Time es lo unico que he encontrado por ahi de antemano agradeceria a todos los que me puedan ayudar.
0 kudos
Mensaje 1 de 6
4.478 Vistas
Hola Daniel
                  Gracias por utilizar el foro de National Instruments. Si ya tienes el Fielpoint visible en la parte de Remote systems de MAX  puedes darle click derecho al icono del Fielpoint y seleccionar la opcion de "find devices" . Esta opcion hace que tu cFP reconozca los modulos que tenga en el backplane.
Despues de hacer esto te apareceran los modulos que tienes en el orden en que los hayas puesto abajo del icono de tu cFP en remote systems.
Una vez que esten ahi , puedes seleccionar un modulo y  en la parte derecha te aparecen todos los canales  que tienes disponibles.
Hay un tab en la parte de abajo de ese sector de la pantalla  que se llama " channel configuration"
ahi, puedes- canal por canal- seleccionar las propiedades de cada canal.
Una vez terminado esto, en la parte de arriba del lado izquierdo  hay una opcion que se llama "data neighborhood", ahi
hay otro icono de Fielpoint al que al darle click derecho, puedes seleccionar NEW
te pregunta un archivo .IAK nuevo
y ahi le asignas el nombre a la configuracion que haz terminado.
Espero que esto te haya servido un poco y estoy a tus ordenes por si necesitas otra cosa
saludos cordiales        Emoticono feliz
Erwin Franz
Certified LabVIEW Architect, Certified TestStand Developer
0 kudos
Mensaje 2 de 6
4.470 Vistas
Hola soy yo de nuevo
Gracias por contestar mi duda, pero ahora viene otro detalle ya hice eso que me dijistes y dice que es imposible reconocer items, como que si detecta al fieldpoint pero me dice que no hay otro dispositivo asociado a el que puedo hacer entoncer quito las tarjetas y las vuelvo a poner o que hago, muchas gracias por todo.
SaludosEmoticono muy feliz
0 kudos
Mensaje 3 de 6
4.466 Vistas
Hola,
Yo he usado Fieldpoint, estas en mexico? si es asi, dame tu correo para ponernos en contacto y poder ayudarte con tu FP.
Sergio.
0 kudos
Mensaje 4 de 6
4.458 Vistas
Hola
          La idea de los foros y del soporte de National Instruments es precisamente que sus clientes corran exitosamente sus aplicaciones.
Para que este objetivo se cumpla hay un equipo de trabajo a su disposicion ( donde me incluyo)
Pueden pedir ayuda directa en  www.ni.com\soporte
saludos  Emoticono feliz
Erwin Franz
0 kudos
Mensaje 5 de 6
4.450 Vistas
Hola sergio:
Mi correo de dcorcega@hotmail.com y apreciaria tu ayuda
0 kudos
Mensaje 6 de 6
4.418 Vistas
