el 09-07-2007 09:32 AM
el 09-26-2007 07:01 PM
Hola Fercho8 tienes el código de error de los mensajes? La parte de que el objeto no se puede crear puede deberse a varias cosas:
El objeto ya existe, lo creaste y no cerraste la referencia, esto puede ocasionar que cuando corres el programa algunas veces funciona y otras no.
El objeto es una parte de un objeto que si se puede crear (es una función del dll).
Quieres abrir su panel frontal y este no tiene panel frontal.
También tus problemas pueden deberse a que no esté registrado el objeto.
Los siguientes links te pueden ser de utilidad
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=49448&requireLogin=False
Saludos
