DIAdem
Ereignisgesteuerte Ausführung von VBS Sequenzen
Hallo,
ich möchte eine Skriptausführung an ein bestimmtes Ereignis koppeln. So soll z.B. nach Beenden der Messung eine Textdatei erstellt werden. Gibt es in Diadem ähnlich wie bei Excel oder Access die Möglichkeit beim Eintreffen eines Ereignisses eine VBS-Sequenz ablaufen zu lassen.
Grüsse, s_g.
(3,975 Views)
Hallo s_g,
In REPORT und DAC können vor dem Anzeigen bzw. vor dem Start einer Messung DIAdem-Befehle oder Anwenderbefehle gestartet werden. Für REPORT ist das in den Layout-Parametern und für DAC in den Schalplan-Parametern zu finden.
Seit DIAdem 10.1 gibt es an unterschiedlichen Stellen auch Events. Genauere Infos hierzu sind in der Hilfe unter "Events" zu finden.
Das folgende Beispiel zeigt die Nutzung eine VBScriptes zur Abfrage des Dateinamens vor jeder Messung:
"Serienmessungen: Automatisches Generieren von Dateinamen zur Datenspeicherung"
In gleicher Weise könnte nach ein anders Script gestartet werden.
Gruß
Walter
(3,968 Views)
Hallo Walter,
danke für die schnelle Antwort. Können Sie bitte das Beispiel noch mal ins Forum stellen, weil das nicht sichtbar ist.
Wie man eine VBS Sequenz beim Start von Diadem ausführt weiß ich. Kennen Sie vielleicht die Möglichkeit eine Sequenz nach Beenden der Messung oder beim Verlassen von Diadem zu starten.
Grüsse,
s_g.
(3,949 Views)
Hallo s_g,
das Beispiel ist Bestandteil von DIAdem und unter dem Menü: "Hilfe>>Beispiel>>Beispiel>>Messen, Prüfen...>>Automatisieren" zu finden.
Die notwendigen Einstellungen (in Ihrem Fall der Befehl zum Starten eines Scriptes durch "ScriptStart") sind in den DAC-Schaltplan-Parametern vorzunehmen.
Gruß
Walter
(3,944 Views)
