NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
PCI-1411用VB.NET擷取影像
各位工程師好,小弟有一個問題想請教,小弟有一張NI PCI-1411的影像擷取卡,小弟想用VB.NET去做影像處理用,之前貴公司的公程師有告知小弟一些範例,小弟找到一個適合的,範例的位置如下C:\Program Files\National Instruments\NI-IMAQ\Sample\MSVB.NET\Getting Started,但小弟有一些問題,範例內可以將影像即時顯示,但即時的影像要如何取出做影像處理(範例好像可以選時間內擷取的張數),因為小弟對VB.NET不太了解,不知是否有熟VB.NET的工程師可否給予一些幫助,將即時的影像擷取出來,因為小弟要做影像處理,所以可能一秒內要擷取3張左右,謝謝各位工程師.
1 條訊息(共 12 條)
17,366 檢視
Hi 小吳
如果您不熟悉 VB.NET 建議您使用您喜歡的程式語言,例如LabVIEW。
有關影像處理問題,請問您有自己的演算法嗎?
如果沒有,建議使用NI Vision 模組,但是要錢。
如果有自己的演算法,
使用LabVIEW,有一個功能可用,IMAQImageToArray.vi
使用VB,可呼叫以下函式
ImageToArray Method
Syntax
CWIMAQImage.ImageToArray [Left] [, Top] [, Width] [, Height]
把Image轉換成Array後就可以得到每個Pixel 的值,加以做影像處理
試試看吧
2 條訊息(共 12 條)
17,291 檢視
吳先生您好:
VB.NET內沒有CWIMAQImage 物件只有 CWIMAQVision 、CWIMAQViewer 和 CWIMAQ
我只想要把CWIMAQViewer顯示的即時影像取出
但我不知語法怎麼寫
至於後續的分析我可以自行解決
可否教導如何取出CWIMAQViewer內的單張影像
謝謝
0 積分
3 條訊息(共 12 條)
17,237 檢視
Hi 小吳;
Sorry 搞錯了。
Example
' Convert the entire image to an array
Dim a As Variant
a = CWIMAQViewer1.Image.ImageToArray
' Convert a portion of the image to an array
Dim b As Variant
b = CWIMAQViewer1.Image.ImageToArray(10,10,100,100)
Example: Image To Array
This example shows how to convert an image into a two-dimensional array. When you convert an image into an array, you can apply Visual Basic functions to the image data.
Example Location
<Vision>\Examples\MSVB\2. Functions\Image Management
再試試看吧!!!
0 積分
4 條訊息(共 12 條)
17,212 檢視
吳先生您好:
我沒有 VISION\Examples\MSVB\2. Functions\Image Management 這個範例
可否將範例mail 給我呢
謝謝
我的mail
s0914473@mail.ncyu.edu.tw
0 積分
5 條訊息(共 12 條)
17,205 檢視
以下有個Zip 檔,解開以後再試試看吧!!!
0 積分
6 條訊息(共 12 條)
17,195 檢視
吳先生您好:
您提供的範例無法執行
但是我有用您說的語法去試
Dim a As Variant
但是我用中斷點去看取a 的資料如下
(0,0) 為252641799
(0,1) 為1077936682
(0,2) 為1128464934
我不知(0,0) 取到的 252641799 是什麼意思
但(0,0) 的RGB值 為 7,2,15 其值是由顯示畫面上滑鼠指到(0,0)所取得
所以還是不知道如何取得整個圖的RGB值
不知如何解決,謝謝
0 積分
7 條訊息(共 12 條)
17,186 檢視
吳先生您好:
目前我已找出16777216 其RGB值為(0,0,0)
16777471 其RGB值為(255,0,0)
16842752 其RGB值為(0,0,1)
R值為256的0次方,G值為256的1次方,B值為256的2次方
所以如果值為 16843318 ,先減去16777216,會剩66102
66102除以256的2次方,商=1,此商即為B值
上面的餘數除以256的1次方,,商=2,此商即為G值,餘數=54 ,此餘數即為R值
所以16843318 其RGB值為(54,2,1)
但只能適用於B值為0或1的狀況下
所以不知如何解決
另外,於附件上,可以看到圖顯示的下方有座標點的RGB值
所以我想應該於圖擷取時
就已經取得RGB值了(因為座標指到哪,RGB會即時顯示出來)
如果可以知道如何取得此張圖所有座標的RGB值
我就不用去找出前面的數字和RGB值的關係了
所以請問有辦法取得嗎?
還是 要由我目前取得的值去找出規律而換算成RGB值呢,謝謝
希望您看的懂,我想要表達的意思
由 小吳 在 01-29-2007 12:11 AM 上編輯的訊息
0 積分
8 條訊息(共 12 條)
17,114 檢視
嗨, 小吳
我在 NI Vision for Visual Basic Reference Help 有查到這一段話, 不知道對你這個問題有沒有幫忙 "If the image type is cwimaqImageTypeRGBU64, the output array is a 2D array of 1D arrays with 4 elements (the Red, Green, Blue, and Alpha channels of each pixel)." 所以說影像的格式看起來應該是 RGB U64 以一個六十四位元的數字來代表一個像素 , 而裡面有四個元件 : Alpha,B,G,R 的值
如果以你座標(0,0)的點為例 252641799 換成64bit的二進位來表示
      00000000 00001111        00000000 00001111        00000000 00000010       00000000 00000111
                      Alpha = 15                         Blue = 15                         Green = 2                           Red = 7
同理去做(0,1)和(0,2)得到 (R,G,B) = (42,2,64)跟(38, 2, 67)
我英文不太好, 不知道理解有沒有錯, 而且我這裡也沒有camera可以測試難過表情 不知道可不可以請你測試完跟大家說一下結果呢? ^^
      新手上路, 還請多見諒.
由 Skai 在 01-30-2007 01:21 AM 上編輯的訊息
由 Skai 在 01-30-2007 01:22 AM 上編輯的訊息
0 積分
9 條訊息(共 12 條)
17,086 檢視
Skai您好:
可以告訴我怎麼把取得的數換成64bit的二進位嗎?
因為我看不懂您是怎麼轉換的
謝謝指教
ps.希望NI公司的人看到這一行,打字時,按Enter鍵無法換行,有點不方便
0 積分
10 條訊息(共 12 條)
17,071 檢視
