03-12-2013 08:20 AM
Bonjour à tous,
j'utilise Teststand 2012 Development System et Labwindows/CVI 2012 Development System sous Windows 7 professionnel.
Le contexte : grâce à une DLL crée avec Labwindows/CVI j'appel la fonction "Traitement" par TS.
Le prototype de la fonction est le suivant void __declspec(dllexport) Traitement (char message[256], car reponse[256]);
Je passe en paramètre deux strings à cette fonction. Cette fonction reçoit un "message", effectue un traitement sur celui-ci et le renvois sous le tableau "reponse" à TS. Cette fonction a été testée et fonctionne sous CVI.
Mon problème : J'ai vérifié ma fonction reçoit bien le message mais me retourne quelque chose d'erroné( cf. image) et n'est censé me retourner, dans"reponse", que les chiffres au début mais me rajoute des instructions en temps que string. Je ne comprend pas comment cette suite d'instruction ce rajoute et pourquoi?
J'ai consulté tous les messages disponibles sur le forum et je n'ai pas réussi à trouver un problème équivalent et donc une solution.
J'espère que vous aurez une idée, voir pourquoi pas une solution 🙂
Dans l'attente d'une réponse,
Cordialement,
Erwan.
03-14-2013 04:53 AM
Being processed on the French forum.
