Multisim and Ultiboard
Wien bridge 120MHz frequency
Hello guys,
I am writing here for the first time, but I am really desperate about this. The assignment says that I should make a Wien bridge that oscillates with 120MHz frequency. However, no matter how I try with my current scheme I can't seem to get the desired frequency and I'm capped at 112MHz which seems to be the maximum. What changes should I implement, so I can complete the assignment successfully?
Also, I have made this in multisim 10.0.1, tried to open it in 14.2 but no luck.
Message 1 of 10
(2,193 Views)
Здоровья!
Ваш файл имеет расширение "cir", он должен открыться в MS-14.2.0, но выскочила куча ошибок при открытии
Попробуйте загрузить Вашу разработку в формате "ms", чтобы более точно ответить на Ваш вопрос
Восстановил файл из картинки, выше 112,323 мГц частоту не поднять, меняя величины всех компонентов. Думаю, нужны изменения в модели AD-829
Message 2 of 10
(2,161 Views)
Собственная идея зажгла меня, поэтому поспешил её проверить. Теперь вы можете учить своих учителей, как загонять в запредельные частоты различные компоненты.
Конечно, я тут малость перестарался, достаточно, наверное, было уменьшить входную ёмкость и на этом остановиться, но я по-уменьшил все ёмкости в модели, получил гиперчастотный компонент...
и, возвращаясь к первоначальным настройкам, но, уже с новой моделью, получаем 17,3 ГГц
Message 3 of 10
(2,143 Views)
вот, по-скромнее модель на 350 мГц
Message 4 of 10
(2,112 Views)
This one is more like it, Thank you very much for it, it works and everything, but I would need one for 120MHz frequency exactly (of course it can be a margin like 1MHz or even like 2-3, but it needs to be around that frequency. I try to edit yours to meet my requirements, but I really need to downscale it.
Message 5 of 10
(2,106 Views)
Попробуйте промоделировать эту схему
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=173230&d=1666186064
Message 6 of 10
(2,093 Views)
Accepted by simon01920
Промоделировал схему из LTs, ничего не получилось.
Вот вам на 120 мегагерц РОВНО!
Если ещё актуально...
Но модель пришлось всё-таки подправить
Message 7 of 10
(2,059 Views)
"Одним из конденсаторов моста Вина служит входная ёмкость операционного усилителя."
Цитата взята отсюда:
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1382676&postcount=450
Это сказал профессионал, так что наше решение-правильное!
Message 8 of 10
(2,039 Views)
Sorry for the late reply. I didn't check this thread for a while, but thanks it works just as you said!
My teacher admitted his own mistake after our criticism and another teacher's criticism who himself said that the Wien bridge is used to frequencies up to 150kHz. All things set aside thanks for following this threat and you have my gratitude for solving this difficult task. So big thanks to you.
Message 9 of 10
(1,993 Views)
Пожалуйста. Обращайтесь, ежели чего.
Message 10 of 10
(1,974 Views)
