06-06-2023 08:11 AM
I am trying to build a circuit using 4060BP that would generate a 2Hz clock using a 32.768kHz crystal oscillator and then generate a 1Hz clock using 4013BP. However, when I run the circuit the LED does not turn on/off at 2Hz and 1Hz speed and when I check the frequency using an oscilloscope, I measured kilohertz of frequency. I was wondering if someone could help me figure out what is wrong with the circuit. The circuit is attached below.
06-07-2023 02:38 AM - edited 06-07-2023 02:51 AM
Привет! Попробуйте так подключить кварц. А второй делитель сами подключите, важно, что правильная генерация заработала...
06-07-2023 03:56 AM
Hello! I tried to run the circuit but I am not getting a 2Hz pulse at PIN 3.
06-11-2023 03:07 AM - edited 06-11-2023 03:47 AM
Я подправил модель кварца, задал начальный заряд индуктора и схема начала выдавать то, что нужно...
А вот с библиотечными параметрами кварца получаем частоту в 1000 раз больше
