06-11-2023 01:28 PM
hello i would like to get some help.
i have this circuit:
image 1
I calculated the time constant and its 104 micro sec
When I try to find this result with the help of the software, I get the wrong voltage, since I am going up, I should get 63 percent of the voltage,i mean to get a voltage of 630, but as you can see in the picture:
image 2
i get 104 micro sec for 853.473
i want to know what is wrong
06-11-2023 06:25 PM - edited 06-11-2023 06:55 PM
График такой должен быть. Файл в формате "ms" выкладывайте, непонятно, где вы меряли напряжение для графика...
06-12-2023 12:12 AM
mode:
Transient
intial conditions - set to zero
start time - 0
end time - 0.0007343
output - v(4)
about the power source its 10v not 12v but still i get wrong answer.
like i said before I calculated the time constant and got it 104 micro sec
so i want to see it in the software but for 104 micro sec i get voltage of 853 and its wrong
becaus i need to get:
630 If the graph goes up
or
370 if the graph goes down
06-12-2023 02:10 AM
06-12-2023 09:37 AM
L/R
when R = 686 OHM
and L = 72mH
06-12-2023 10:10 AM - edited 06-12-2023 10:36 AM
Спасибо. На переменном токе найдём эквивалент схемы, чтобы посчитать постоянную времени.
Rэкв=1394+186=1580
t=72/1580=45.6 us
Теперь найдём ток при t=45.6us
Только я не понял, что вы хотели найти в этом задании...🤔
06-12-2023 10:30 AM - edited 06-12-2023 10:30 AM
how your R = 1580 ?
here is how i did it:
06-12-2023 11:30 AM - edited 06-12-2023 12:04 PM
Это из поста "10:10 утра 06-12-2023 - отредактировано 06-12-2023 в 10:36 утра"
где я сделал эквивалент вашей схемы с теми же частотными параметрами, выкинув "лишний" резистор, его влияние добавил в оставшиеся, номиналы которых сложил, так как они включены последовательно. Подгонял схему под одинаковый ток через индуктивность при равных условиях. Вот откуда получилось 1580 Ом
Вот ещё одна симуляция, которая ближе к вашим требуемым результатам.
Результат одинаков на падающей и восходящей характеристике.
06-12-2023 11:40 AM - edited 06-12-2023 12:30 PM
У нас принято в таком случае говорить: "Тут вам-не здесь!"
Задавая ток в индуктивности можно подобраться к нужному напряжению в точке 2
06-12-2023 12:54 PM
Меняя напряжение источника питания получаем нужное нам напряжение...
