01-30-2009 11:37 AM
salut
voici mon probleme je m arrive pas a acquisition puis traiter mon signal puis genere sansque sa plante
j'ai essai diver exemple (net et autre) sans resultat (error 200279,....)
je deprime
le materiel est un cDAQ 9712 avec les modules 9215, 9263
recherche exemple et aide
01-31-2009 04:26 PM
A bad translation into English if its helpfull to sombody:
01-31-2009 04:29 PM
have you had a look at these
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/AB7D4CA85967804586257380006F0E62
can you give some more infomation on how you aquiring your signal.
Could you please attach your vi demonstrating the problem
Best regards
02-02-2009 08:16 AM
02-03-2009 09:23 AM
Bonjour
Voici le problème
Pour un rapport cent entre le fréquence d'échantillonnages est les échantillons le signal est pour nous trop hachurer
Pour un rapport inférieur a cent le signal est totalement désynchroniser par rapport a celui d'entrée et l erreur 200279 apparaît
Pour un rapport supérieur a cent le signal reste synchrone mais subi régulièrement des déformations et au bout un certain temps l'erreur 200279 apparaît
Comment faire pour avoir un signal échantillonné d'un rapport mille environ sans que sa plante pour une acquisition multi échantillon et un géné simple échantillon
Merci
02-03-2009 11:02 AM
Yann C.
France
