09-15-2005 04:54 AM
09-15-2005 05:51 AM
Hallo Dusan
Auch in LV führen viele Wege nach Rom - vor allem wenn relativ wenig Informationen zu einem Problem gegeben werden.
Meistens ist es sehr hilfreich, wenn das VI oder ein Sreenshot des VIs (keine bmp's bitte) bei einer Frage angehängt werden. Ausserdem sollte das Problem möglichst genau beschrieben werden.
In deinem Fall wären z.B. folgende Infos interessant: Datenformat der vorliegenden Daten, woher kommt der Zeitstempel u.ä.
Oft kann ein Lösungsansatz noch vereinfacht oder verbessert werden - dazu werden allerdings mehr Infos benötigt.
In diesem Sinne - gib uns mehr Informationen und wir können schneller und besser helfen.
Thomas
09-15-2005 06:53 AM
Hallo,
anbei schicke ich Ihnen den Ausschnitt meiner Programmierung (siehe Anhang). Die eingelesenen Daten liegen einmal im String-Format und im Double-Format vor. Die String-Formatierung dient nur der Datenausgabe in einer technischen Notation und die Daten im Double-Format werden in Dynamische-Daten konvertiert und dann in eine Datei gespeichert. Nun sollte zu den Dynamischen-Daten immer ein Zeitstempel dazukommen (siehe Anhang). Wie könnte ich mein Problem lösen?
Danke für Ihre Hilfe
Grus Dusan
09-15-2005 07:07 AM
09-15-2005 07:08 AM
09-15-2005 08:16 AM
Wenn ich verschiedene Datentypen in tabellarischer Form speichern will, mache ich mir immer VI's, die mir aus den Daten einen String generieren, denn ich dann speichere. Habe ein einfaches Beispiel dafür angehängt.
Hoffe das hilft weiter...
Thomas
09-15-2005 10:26 AM
Hallo,
vielen Dank für Ihre Rasche hilfe!
Hat mir weitergeholfen.
Gruß Dusan
