Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
05-22-2023 03:30 AM
其中,Δω是角速度的變化量,t是時間。
需要將40度/秒轉換為弧度/秒。由於1度等於π/180弧度,所以40度/秒等於40 × π/180弧度/秒。
角速度(ω)是角度的變化率,可以表示為角度除以時間:
其中,Δθ是角度的變化量,t是時間。
再將40度/秒轉換為弧度/秒,再將其代入上面的公式,得到:
接下來,考慮到1:25減速齒輪系,轉台上的大轉盤每轉一圈,驅動輪(電機)會轉25圈。因此,轉台的角度變化量(Δθ)與驅動輪的角度變化量(Δθ')之間存在以下關係:
解方程,計算 Δθ 的值:
接下來,我們可以計算角加速度(α):
代入已知值:
最後,可以計算出轉台必須具有的角加速度(α)。角加速度為弧度/秒²:
05-22-2023 09:26 AM
What is the question?
Thanks!
We'll be in touch soon!
