â11-12-2020 04:11 AM
Bonjour,
J'utilise Labview et Linx sur un raspberry PI3 afin de faire tourner un banc de test.
Tout fonctionne, sauf qu'aprĂšs plusieurs heures de fonctionnement le programme s'arrĂȘte.
Mon interface fonctionne, mais le programme ne rĂ©pond pas, et le banc est arrĂȘtĂ©.
AprÚs avoir lancé la commande "sudo systemctl start labview.service", le programme redémarre, et le banc de test devient à nouveau fonctionnel.
Mon banc doit pouvoir tourner plusieurs jours sans arrĂȘt, et Ă cause de ce problĂšme je ne peux pas mener mes essais Ă bien.
Auriez vous une solution?
Merci
â11-26-2020 06:15 PM
Salut, tu dois avoir une fuite mémoire dans ton code...
Quand tu dis que l'interface fonctionne toujours je présume que tu parles du serveur web et d'une page web... dans Linx c'est deux services différents. Et on dirait que ton service a toi (le StartupVi) fini par planter.
J'ai fait rouler un acteur sur une cible pendant plus d'une semaine sans problÚme. avec communication constante via I2C. Et ça croule pas...
Salutations.
â11-30-2020 08:51 AM
Salut, et merci pour ton retour.
Comment puis-je identifier cette fuite mémoire?
Effectivement, je possÚde une interface web réalisée sous NXG WebModule, et un serveur web.
Mon interface web est "clickable" mais rien n'agit sur le programme.
Par exemple lorsque je clique sur la remise à zéro de mon compteur de cycles, ma variable "cycle" ne repasse pas à zéro.
En effet le startup a l'air d'ĂȘtre arrĂȘtĂ©.
Pour ma part j'utilise en permanence de l'I2C, le module PWM, ainsi que divers GPIO.
J'ai plusieurs boucles cadencées qui fonctionnent en parallÚle.
Si tu as des idées je suis preneur.
Merci
Cordialement.
â11-30-2020 04:53 PM
If you post your code we may be able to help with where the memory leak my exist.
I have had to debut many memory leaks in the past but I have never debugged one running on a Raspberry Pi so I am not sure if the LabVIEW tools work work. You can try to use Desktop Execution Trace Toolkit but as I said I am not sure if this will work in this situation. The first thing to do is to trace your code and make sure all your references are being closed which is a common cause of memory leaks.
â12-01-2020 07:36 AM
Voici un relevé rapide des instances.
â
â12-02-2020 05:27 AM
Good to know the Desktop Execution Trace Toolkit works with the Raspberry Pi.
I don't see anything that stands out for that snapshot but it does not show much. I would disable all the timing information as you don't care about that. Only look at the memory information. You may need to collect data over a period of time to watch where memory is being gained.
â12-02-2020 07:42 AM - edited â12-02-2020 08:23 AM
â
Merci pour votre réponse.
Je ne parviens pas Ă me connecter au Raspberry avec trace toolkit.
Pouvez vous m'envoyer un screenshot de la configuration.
Merci
â12-02-2020 07:57 AM
â
â12-02-2020 08:07 AM
Merci
I am confused. If you cannot connect it then what are the screenshots you are attaching showing? If you cannot connect DETT following these instructions it may not work with the Raspberry Pi.
â12-02-2020 08:26 AM
âJe me connecte au raspberry, mais aucune donnĂ©e n'est tracĂ©e.
