Hola,
estoy probando con un transmisor de presion piezorresistivo con lazo de salida de 4-20mA (http://www.nuovafima.com/Corporate/jsp/index.jsp?p_gadgetURL=pagemapping.jsp%3Fid%3Dcatalogo&p_conte...
para ello uso el modulo cfp-ai-111 y conecto en el mismo el transductor usando una fuente externa en los terminales V y C del módulo según indica el manual del cfp (http://www.ni.com/pdf/manuals/373281b.pdf) y usando como modelo con ligeras variaciones el ejemplo http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2819
Todo va bien, consigo conectarlo, ejecutar el vi correctamente y medir la mínima corriente sin ningún problema (4mA--0bares).
Le he conectado a la salida una "Waveform Chart", para monitorizar gráficamente la medida, aquí surge mi duda, la forma de la grafica pensaba que sería una curva lineal en función de los datos. En vez de esto me sale una especie de picos correspondiente a la medida real, adjunto la imagen.
¿Tiene que salir así? ¿El módulo o el transmisor envían pulsos? o es problema de la programación del chart
