Programmatically Set Dual Y-Axis Maximum Scales using LabVIEW
Productos y Entorno
Esta sección refleja los productos y el sistema operativo utilizados para crear el ejemplo.
Para descargar el software de NI, incluyendo los productos que se muestran a continuación, visite ni.com/downloads.
    Software
  • LabVIEW
Código y Documentos
Adjunto
Overview
This VI shows how to use and to programmatically modify multiples Y scales.
Description
This VI could be used to programmatically modify waveform chart multiples Y scales using two property nodes.
The property node used are "ActY Scale" and "Y Scale Maximum", the first one is used to select on which scale operate while the second one is used to change the maximum Y value.
Requirements
  • LabVIEW 2012 (or compatible)
1. Run VI
2. Look at graph scales
Block Diagram
Andy Chang
El código de ejemplo del Intercambio de Código en la Comunidad de NI está autorizado con la licencia MIT. 
Comentarios
pedrito55
el
Nice VI, thank you!
Just connect the error reference of the property nodes to achieve a good setting in the graphic.
