le 03-02-2009 10:01 AM
Bonjour,
Je viens de récupérer un boitier TRITON de chez diamond systems et j'aimerais le faire fonctionner sous RT.
Un simple VI fonctionne déjà sous RT avec ce système.
J'utilise la carte Poseidon dans ce boitier.
J'ai récupéré la dll pour pouvoir utiliser cette carte sous LV par contre cette dll n'est pas compatible LV RT.
Elle fonctionne que sous Windows malheureusement.
Savez vous où je peux trouver une dll LV RT pour cette carte ?
Merci d'avance.
Phil
NTA-Automation
le 03-03-2009 07:34 AM
Bonjour,
Afin de mieux vous aide, pouvez vous me dire ce que vous entendez par "Un simple VI fonctionne déjà sous RT avec ce système".
Comment faites-vous?
Car j'avoue être un peu perdu.
Pouvez vous décrire en détails votre systéme(carte, PC host...).
Cordialement
Yann C.
France
le 03-03-2009 10:03 AM
Bonjour,
j'ai déjà testé OS RT avec la carte poséidon.
J'ai crée tout simplement le projet RT de basse "nouveau projet RT" communication entre un PC Host et le chassis RT(carte poséidon) via une liaison Ethernet avec échange de variables réseaux partagées.
Pas de souci, le programme fonctionne.
Pour utiliser maintenant les entrées/sorties de ma carte Poséidon, j'utilise une dll. Malheureusement cette dll ne fonctionne que sous Windows.
C pourquoi je recherche une dll compatible avec LV RT.
Phil
NTA-Automation
le 03-05-2009 01:51 AM
Bonjour,
Avez vous demandé à Diamonds System, il se peut qu'un autre client ait déjà eu cette problématique. Et dans ce cas seront plus à même de vous donner des solutions.
Cordialement
Yann C.
France
le 03-05-2009 03:51 AM
Bonjour,
j'ai un contact chez Diamond systems qui m'a dit qu'il n'y avait pas de dll compatible OS RT. Ce sera donc à moi de la développer.
Merci.
Phil
NTA-Automation
