le 04-22-2011 04:05 AM
Hi all ,
We have a problem for serial communication using the isoltated serial communication board NI PCI 8432/2
the signal that we want to catch is 3.3V , we connected to the DUT TX,RX and GND the problem is :
We are getting data from the buffer but not true exemple :
We are expecting to have srial data : FF40001110002 we are getting some thing like this #{~{{[#[¤¤^p
the board seems to work well because without DUT when short cut RX/TX and sending data via RS232 terminal we are having same trame
For information when using an home made usb uart we are getting correct information
Do you have idea for the root cause please
French translation
En utilisant une carte NI série isolé NI PCI 8432/2 pour la communication avec une carte de test , les trâmes reçu ne sont pas conformes et non exploitable
le signale est de 3.3V
Un simple diagnostique montre que la carte fonctionne correctement en shuntant RX/TX et recupérant les datas
Est ce un problème lié à des problèmes de masses/ adaptation signal ??
Merci de votre aide
le 04-27-2011 04:18 AM
Bonjour moumou08,
Il se pourrait effectivement que votre probléme soit lié aux masses de votre circuit.
La masse de votre PCI 8432/2 est-elle la même que celle de votre carte de test? Si non, cela peut provoquer des problèmes étant donné que les potentiels ne sont pas réferencés de la même façon.
Cordialement,
Rémi D.
National Instruments France
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Learn more about our privacy statement and cookie policy.
