le 07-16-2010 03:45 AM - dernière modification le 02-29-2024 10:21 AM par migration-bot
Bonjour,
J'ai besoin de concevoir des cartes d'interface pour un système PXI, avec des câbles R1005050 en sortie de modules DAQ.
Ces câbles ont un connecteur 100 broches côté module et deux connecteurs IDC 50 broches à l'autre extrémité.
Mais il existe deux standards pour les connecteurs IDC 50 (voir pièce jointe) :
. soit avec un pitch de 2,54mm (soit un pitch de 1,27mm pour la nappe)
. soit avec un pitch de 2,00mm (soit un pitch de 1,00mm pour la nappe)
Quelqu'un saurait-il quel est le standard utilisé pour les câbles R1005050 ?
Je ne trouve pas cette information dans la documentation NI 😞
Merci d'avance,
HL
Page du câble R1005050 : https://www.ni.com/en-us/support/model.r100m-50f-50f-cable.html
le 07-16-2010 04:46 AM
Bonjour,
Le pitch est de 0.05" soit 1.27 mm.
Cordialement,
le 07-16-2010 08:23 AM
Merci pour cette réponse rapide 😉
Cordialement,
HL
