annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Levenberg
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
  • Je voudrais utiliser l'ajustement Levenberg Marquard pour calculer les paramètres d'un cosinus. Après avoir étudier les exemples , j'ai créé le VI joint, mais j'obtiens systématiquement l'erreur -23082 sans autre indication.
Qu'y a-t-il comme erreur dans mon VI?
  • Je voudrais utliser l'ajustement avec contrainte et dans ce cas il faut créer un VI en utilisant un modèle vit, or ce modèle n'est pas présent dasn le réperoire indiquer dans l'aide. Et la procédure décrite dans l'aide pour le créer "Projet\créer un projet" ne me présente pas les modèles de VI. Où peut-t-on trouver ces modèles.
Merci pour toute suggestion
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 251 Visites
Bonjour,
Comme l'indique cette documentation:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E9C5F3943096927C86256D50005C26B2
Ton probleme vient de ton model : "a*cos(x/t+b)+c;", ici le soucis est le point virgule de plus tu devra faire attention a ton initial parameter qui contient une valeur inf, ce qui est apparament pas possible avec cette fonction.
Et enfin ton Y contient des NaN (Not a Number) qui ne t'aide pas non plus a faire fonctionner cette fonction.
J'espere que cela a pu t aider.
Nacer
Nacer M. | Certified LabVIEW Architecte
Message 2 sur 4
4 242 Visites
Merci pour cette réponse.
Donc ci-joint le VI corrigé
  • je n'avais pas fixé les valeurs par défaut.
  • le point virgule en fin de formule était conseillé dasn une autre réponse sur le forum amglais
Là je n'ai plus de problème de calcul , mais les résultats ne sont pas bons. S'il n'y a pas de solution pour ce VI, il faut que je passe à l'ajustement avec contrainte et là mon second problème de créer 'selon l'aide LABView) pour créer le VI à l'aide du modèle.
Merci encore
0 Compliments
Message 3 sur 4
4 239 Visites
Accepté par louis57
Problème résolu.
Il s'agissait plus de la forme sous laquelle était écrit l'équation.
j'ai pu adapter le modèle avec contrainte aussi en suivant l'exemple d'aide "somme de 3 gaussienne".
Message 4 sur 4
4 194 Visites
