le 03-28-2015 10:39 AM
Bonjour,
Est-il possible de faire en sorte que la face avant d'un VI (LV 13) soit toujours au premier plan à l'écran devant toutes les autres applications de windows ?
J'ai un panneau à LED qui copie une zone de mon écran et je dois empêcher toute obstruction de cette zone.
Merci d'avance,
Bruno.
le 03-28-2015 11:44 AM
Le noeud de propriété "FrontMost" gérera cela, mais uniquement de façon interne aux process LV.
Pour faire cela de façon "absolue", vis à vis des autres fenêtres "externes", il faut passer par les fonctions de Windows.
Je place en pièce jointe une librairie de fonctions dont certaines semblent bien permettre cela,
notamment le vi "Make Window Always on Top.vi" ...
je n'ai pas testé personnellement, mais après "recherches" sur les divers forums, cela semble efectivement ok.
maintenant, il faut l'utiliser, coder et tester.
Make Window Always on Top.vi à besoin de la Reference de la fenêtre .... mais un autre vi permet d'obtenir cette référence.
le 03-28-2015 03:06 PM
Bonsoir ouadji,
Merci pour ta réponse, après quelques essais cela semble parfaitement convenir !
A bientôt.
03-28-2015 04:52 PM - modifié 03-28-2015 04:57 PM
Si tu est réellement arrivé à une solution parfaite ... le top serait de placer cette solution sur le forum.
c'est à dire un bout de code qui tourne ... minimum (mais complet) qui permet de donner cette propriété à une fenêtre.
Cela formerait un ensemble "problème-solution" qui serait un "plus" pour la base de donnée du forum (via une balise)
et la boucle serait définitivement bouclée pour ce type de besoin (pour toi, et pour tous les autres)
si tu peux ... si tu as le temps ... etc ... (à l'avance, si cela est possible, merci)
le 03-29-2015 01:21 AM
salut, bravo pour cette bonne réponse, Kudos!!! bonne journée!
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 03-29-2015 04:12 AM
Bonjour,
La solution qui me convient est assez proche de celle de base, j'ai juste ajouté le nom de la fenêtre par la propriété du VI "Nom".
Je n'ai pas encore essayé en mode éxécutable mais ça ne devrait pas trop poser de problémes.
Pour info, il faut que ce bout de VI soit dans la boucle et donc répété régulièrement sinon il ne marche pas.
Merci encore,
Bruno.
06-15-2015 06:55 AM - modifié 06-15-2015 07:00 AM
Génial, juste ce qu'il me fallait.
Par contre, il manque la dll LVWUtil32.dll, alors je la mets en pièce jointe
le 06-15-2015 08:30 AM
Ouah, "Nico_EMC" !! Le vrai ? Celui qui répond à tous les challenges mathématiques dans l'heure qui suit leur parution sur le site ??
le 06-15-2015 08:39 AM
Lui-même Je me diversifie!
le 06-15-2015 08:44 AM
Excellent !
On a besoin de têtes comme toi sur le forum, reste dans le coin ^^
Au plaisir !
