el 07-03-2013 11:28 AM
Hola necesito a alguien que me pueda ayudar, estoy realizando un programa que recibo señales analogas con mi MYDAQ, el problema que tengo es que no se como conectar un combox a mi programa, lo que quiero es que cuando haga la seleccion de voltimetro AC, el programa se vaya a la etapa de multiplicador por 7.3, o cuando selecciono Voltimetro DC se vaya a un multiplicador de 9.8, por favor necesito ayuda.
Hi I need someone who can help me, I'm doing a program I receive my myDAQ analog signals, the problem I have is that you as connecting a combox to my program, I want is that when you make the selection of AC voltmeter, the program will go to the 7.3 multiplier stage, or when I select Voltmeter DC is to be a multiplier of 9.8, please need help.
el 07-04-2013 10:58 AM
Hola Aleman;
Puedes usar el combo box y ligarlo directamente a un "case structure" en la cual tendrás que escribir manualmente el nombre definido en el combo box, en este caso "Paso1" y dentro podrás poner el código que requieres; en la imagen sólo coloqué una cadena de caracteres; pero tú podrás colocar el multiplicador que requieres para después enviarlo a un DAQ Assistant o DAQmx write.
Te recomiendo el siguiente tutorial : Introducción a LabVIEW
Exito en tu aplicación
el 07-09-2013 11:16 AM
Hey gracias amigo me sirve de mucho tu consejo ahorita voy a trabajarlo.
