DIAdem
Fehlermeldung in Reduzierender Klassierung
Ich habe versucht eine reduzierende Klassierung zu erstellen.
Als X-Kanal habe ich den Drehmomentkanal gewählt, als Y-Kanal die Drehzahl.
Es ist jedoch egal was ich wähle, ich erhalte immer den selben Fehler, der im Anhang zu sehen ist.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Voraus
G3W0
(2,864 Views)
Hallo Wolfgang,
leider stimmt der Screenshot nicht mit deinen Angaben im Text überein. Wenn ich die Beispieldaten nehme, funktioniert das soweit ohne Probleme. Die Frage ist, was genau konfigurierst du. Kannst du davon nochmal ein Screenshot schicken?
Danke, Ramona
Ps. auf Englisch bekommst du deutlich mehr Antworten.
Ramona Lombardo
Applications Engineer, NI Germany
Certified LabVIEW Developer
(2,828 Views)
Per Skript hat es dann funktioniert.
Habe es heute nochmals versucht nun ging es ohne Probleme.
Es hat so ausgesehen als wäre ein Kanal im Konfigurationsmenü nicht richtig übernommen worden.
Wenn ich die Option zwei x-Kanäle verwendete funktionierte es ohne Probleme, wenn ich die Option wieder entfernte kam der Fehler.
G3W0
(2,800 Views)
