1) Introduction Simple : Par OPC il y a la notion de serveur et de client.
pour faire très simple
L'article suivant est très bien "Connexion à des systèmes OPC avec LabVIEW"
La fondation OPC définit 8 spécifications :
2) LabVIEW en client OPC :
Si vous avez à disposition un serveur OPC, qui permet donc de publier les données d'un équipement, vous avez besoin d'utiliser LabVIEW comme client OPC.
Il y a un bon article : Développement de clients OPC dans LabVIEW (Windows uniquement)
Pour résumer :
NI LabVIEW gère la compatibilité avec 2 spécifications OPC. Il faut donc identifier si le serveur est de type :
2.1 Si le serveur est OPC DA
OPC DA est la plus ancienne, et il existe 3 versions, en fonction des versions des possibilités avec LabVIEW
2.2 Si le serveur est OPC UA
OPC UA : il faudra les toolkits payant DSC ou RT pour utiliser l'API OPC UA (en client ou serveur)
3) Faire un serveur OPC avec NI LabVIEW
Pour faire un serveur OPC avec LabVIEW il faudra s'orienter vers
plus d'informations sur le Moteur de variable partagée (MVP) ou Shared Variable Engine (SVE) en serveur OPC Data Access
LabVIEW 8.0 or later contains an OPC server called the Shared Variable Engine (SVE). The SVE supports OPC Data Access 2.x and OPC Data Access 3.0. You can publish data from the SVE using shared variables.
To connect to the SVE from a third-party OPC client, use the ProgID National Instruments Variable Engine. If the OPC client allows you to browse for OPC servers, you can locate the National Instruments Variable Engine under OPC version 2.x or 3.0, depending on which versions the client supports.
In the third-party OPC client, you can browse all data items published by the SVE. The SVE allows connections to scalars and arrays of scalars but does not recognize data items of complex data types, such as clusters. You can browse FieldPoint and DAQ data items under their device categories.
4) un exemple de lecture de données OPC : Client OPC LabVIEW via DataSocket
Personnellement pour communiquer avec des serveurs OPC, comme j'ai très souvent des serveurs OPC DA version 1 ou 2.x, alors J'utilise l'API DataSocket
avec
| URL | Exemple |
opc |
opc:\National Instruments.OPCTest\élément1 opc:\\computer\National Instruments.OPCModbus\Modbus Demo Box.4:0 opc:\\computer\National Instruments.OPCModbus\Modbus Demo Box.4:0?updaterate=100&deadband=0.7 |
Un exemple dans les exemples de LabVIEW
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2015\examples\Data Communication\DataSocket\DataSocket OPC\Monitor OPC Items with DataSocket.vi
Ou via l'aide
https://www.ni.com/docs/fr-FR/bundle/labview-api-ref/page/functions/datasocket-read.html
Exemple Reportez-vous au fichier Simple DataSocket.lvproj, dans le répertoire labview\examples\Data Communication\DataSocket\Simple DataSocket, pour obtenir un exemple d'utilisation de "DataSocket Lire".
5) Décoder le code qualité OPC de la valeur
| Utilisez la valeur du code qualité pour obtenir des informations sur l'état de la valeur OPC (192 = Good) |
Il existe des OPC DA Quality Codes que nous pouvons lire via la variable "qualité" de l'API DataSocket
0 |
0x00000000 |
Bad [Non-Specific] |
4 |
0x00000004 |
Bad [Configuration Error] |
8 |
0x00000008 |
Bad [Not Connected] |
12 |
0x0000000c |
Bad [Device Failure] |
16 |
0x00000010 |
Bad [Sensor Failure] |
20 |
0x00000014 |
Bad [Last Known Value] |
24 |
0x00000018 |
Bad [Communication Failure] |
28 |
0x0000001C |
Bad [Out of Service] |
64 |
0x00000040 |
Uncertain [Non-Specific] |
65 |
0x00000041 |
Uncertain [Non-Specific] (Low Limited) |
66 |
0x00000042 |
Uncertain [Non-Specific] (High Limited) |
67 |
0x00000043 |
Uncertain [Non-Specific] (Constant) |
68 |
0x00000044 |
Uncertain [Last Usable] |
69 |
0x00000045 |
Uncertain [Last Usable] (Low Limited) |
70 |
0x00000046 |
Uncertain [Last Usable] (High Limited) |
71 |
0x00000047 |
Uncertain [Last Usable] (Constant) |
80 |
0x00000050 |
Uncertain [Sensor Not Accurate] |
81 |
0x00000051 |
Uncertain [Sensor Not Accurate] (Low Limited) |
82 |
0x00000052 |
Uncertain [Sensor Not Accurate] (High Limited) |
83 |
0x00000053 |
Uncertain [Sensor Not Accurate] (Constant) |
84 |
0x00000054 |
Uncertain [EU Exceeded] |
85 |
0x00000055 |
Uncertain [EU Exceeded] (Low Limited) |
86 |
0x00000056 |
Uncertain [EU Exceeded] (High Limited) |
87 |
0x00000057 |
Uncertain [EU Exceeded] (Constant) |
88 |
0x00000058 |
Uncertain [Sub-Normal] |
89 |
0x00000059 |
Uncertain [Sub-Normal] (Low Limited) |
90 |
0x0000005a |
Uncertain [Sub-Normal] (High Limited) |
91 |
0x0000005b |
Uncertain [Sub-Normal] (Constant) |
192 |
0x000000c0 |
Good [Non-Specific] |
193 |
0x000000c1 |
Good [Non-Specific] (Low Limited) |
194 |
0x000000c2 |
Good [Non-Specific] (High Limited) |
195 |
0x000000c3 |
Good [Non-Specific] (Constant) |
216 |
0x000000d8 |
Good [Local Override] |
217 |
0x000000d9 |
Good [Local Override] (Low Limited) |
218 |
0x000000da |
Good [Local Override] (High Limited) |
219 |
0x000000db |
Good [Local Override] (Constant) |
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Pour ajouter un commentaire ici, vous devez être inscrit. Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous. Dans le cas contraire, inscrivez-vous puis connectez-vous.
