Outils de génie logiciel et de validation http://www.ni.com/softwareengineering/f/
NI Requirements Gateway est une solution de traçabilité des exigences qui relie vos documents de développement et de vérification aux exigences formelles stockées dans les documents et les bases de données. NI Requirements Gateway est une solution idéale pour des applications qui simulent ou testent des composants complexes par rapport aux exigences documentées dans des industries telles que l'automobile, la défense, l'aérospatiale et l'électronique grand public.
Le Toolkit VI Analyzer permet d'accroître la qualité et la lisibilité du code graphique développé en LabVIEW. Configurez plus de 60 tests destinés à la révision automatisée et à l'analyse statique du code de tous les VIs d'une application.
List of Community VI Analyzer Tests
Toolkit LabVIEW Desktop Execution Trace
billet par LD synthèse : Desktop Execution Trace Toolkit : DETT Saves the Day!
Le Toolkit LabVIEW Desktop Execution Trace permet de mettre au point et de déboguer des applications LabVIEW en fournissant des détails bas niveau sur l'exécution des VIs et des exécutables. Le code peut être surveillé et vous pourrez facilement identifier la source de problèmes tels que les fuites de référence, les fuites de mémoire, les erreurs non gérées et d'autres problèmes pouvant avoir un impact négatif sur les performances et sur la fiabilité d'une application.
Toolkit LabVIEW Unit Test Framework
Le Toolkit LabVIEW Unit Test Framework automatise le test et la validation sur la base des exigences des unités logicielles (VIs) développées en LabVIEW. Il permet ainsi le test fonctionnel du logiciel et le test de régression. Les fonctionnalités de création de rapports incluses génèrent automatiquement les documents de validation précieux pour documenter le respect des exigences par une application et pour assurer que son comportement reste situé dans les limites de paramètres définies
Prove It Works: Using the Unit Test Framework for Software Testing and Validation : http://www.ni.com/white-paper/8082/en
Luc Desruelle | |
Voir mon profil
CLA : Certified LabVIEW Architect / Certifié Architecte LabVIEW
CLD : Certified LabVIEW Developer / Certifié Développeur LabVIEW
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Pour ajouter un commentaire ici, vous devez être inscrit. Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous. Dans le cas contraire, inscrivez-vous puis connectez-vous.
