luc desruelle's Blogue
Navigateur communautaire
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Re: Modbus RTU over TCP Master with LabVIEW
Desruelle_luc
Trusted Enthusiast
I have used it successfully to create a Modbus RTU Master or Modbus IP Master or Modus IP Master with a gateway (with unit ID). My new goal is to create a Modbus RTU over TCP master : an RTU protocol but an TCP transport.
plus d'infos sur Modbus avec LabVIEW sur https://decibel.ni.com/content/blogs/Luc_Desruelle/2013/06/20/modbus-et-labview
La nouvelle API Modbus pour NI LabVIEW est vraiment très bien
NI LabVIEW Modbus API Discussion
Pour le "transport" série, il y a le protocole RTU (le plus utilisé) ou ASCII. Le "unit ID" est alors l'adresse de l'appareil sur le bus. Il utilise l'API VISA.
Pour le « transport » TCP, il y a le protocole TCP. Le « unit ID » n’est alors pas utilisé, sauf lorsqu’il existe une passerelle (Gateway), ou pour activer certaines options sur des automates. Par défaut il n'est pas "cablé" sur le vi "create IP Master", mais il existe un vi dans la palette modbus qui permet de modifier cette configuration.
Il existe un dernier cas, Modbus RTU over TCP. Le protocole RTU mais sur le transport TCP. Avec la nouvelle API, il faut créer son vi « Modbus RTU over TCP master.vi » qui va définir l’utilisation de l’ADU RTU mais via la couche réseau TCP.
le code devient
plus d'information ici https://decibel.ni.com/content/message/114904#114904
Luc Desruelle | avatar_ld.gif | Voir le profil LinkedIn de Luc DesruelleVoir mon profil
Auteur livre LabVIEW "Programmation et applications" édition Dunod, jusqu'au niveau pour l'examen CL...
CLA : Certified LabVIEW Architect / Certifié Architecte LabVIEW
CLD : Certified LabVIEW Developer / Certifié Développeur LabVIEW
Contact
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Commentaires
odoria
Thanks for your post.
Where can I get that library?
Desruelle_luc
Trusted Enthusiast
hi, what's your LabVIEW version ?
https://www.ni.com/fr-fr/innovations/white-papers/12/introduction-to-modbus-using-labview.html
NI provides three primary mechanisms for interfacing with Modbus devices: (1) a high-level OPC server, (2) a Modbus I/O server, and (3) a low-level Modbus API introduced in NI LabVIEW 2014 .
which LabVIEW version do you have?
in this post, i have used https://forums.ni.com/t5/NI-Labs-Discussions/NI-LabVIEW-Modbus-API-Discussion/td-p/3373078 toolkit.
A+
Luc
| CODIR - NERYS group
