luc desruelle's Blogue
Navigateur communautaire
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Les 10 commandements du développeur LabVIEW
Desruelle_luc
Trusted Enthusiast
Le développeur LabVIEW devra suivre la synthèse des commandements suivants pour s'assurer que son code est conforme aux règles de développement.
1.       Sur un seul écran ton code tiendra.
2.       De gauche à droite tu coderas.
3.       Les fils tu ne croiseras pas.
4.       La gestion de l'erreur tu ne transgressas pas.
5.       Le connecteur de type 4x4 toujours tu utiliseras.
6.       Les contrôles, indicateurs et sous-VIs judicieux tu nommeras.
7.       Le flux de données tu respecteras.
8.       Ton code toujours et immédiatement tu documenteras.
9.       Des sous-VIs tu feras.
10.     La structure séquence empilée tu refuseras.
Plus d'informations sur les règles de style à respecter avec LabVIEW dans le livre.
Cet article est un ensemble d'extraits du livre « LabVIEW , programmation et applications ». Retrouvez le livre sur Amazon !
http://luc-desruelle.developpez.com/tutoriels/labview/extrait-livre-programmation-application/
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
