02-27-2023 04:01 AM
Hi Leuts,
kann hierzu jemand von euch was beitragen?
https://www.labviewforum.de/Thread-Speicherueberlauf-bei-Display-aus
Gruß
Achim
Solved! Go to Solution.
02-27-2023 04:09 AM - edited 02-27-2023 04:15 AM
Hi Achim,
bei Dir hätte ich ja gesagt: Monitor anlassen 😛
Kannst Du mal einen Screenshot von der Display-Loop anhängen? Benutzt Du irgendwelche DeferPanel Updates oder so?
Added: Geht der Laptop in irgendwelche Energie-Sparmodi?
Viele Grüße
Oli
02-27-2023 04:14 AM - edited 02-27-2023 04:15 AM
Bist du sicher, dass nur das Display aus geht und der Rest noch läuft? Oder schickt der Energiemanager noch Anderes in den Ruhemodus?
02-27-2023 04:34 AM
Nein, kein DEFER verwendet.
Wir haben jetzt alle Optionen bzgl. Energie-Sparen deaktiviert, d.h. keine Sleep, Hibernating, ScreenSaver etc. mehr aktiv. Dann gehts, lief seit Donnerstag bis heute früh durch.
Ich kann jetzt nicht sagen, was den Fehler verursacht hat, ob Rechner- oder Display-Sleep.
Mich würde aber interessieren, warum die DAQ weiterläuft und die Queue befüllt, aber keine Werte mehr rausgenommen werden.
A.
02-27-2023 04:43 AM
Wenn ich jetzt einfach mal Ratemal mit Rosenthal mache....
ich vermute, dass die Datenerfassung in einem separaten Execution System läuft, das vom Energiesparmodus nicht betroffen ist
Ist jetzt aber echt nur geraten... welche DAQ-Version benutzt Ihr?
02-27-2023 04:50 AM
DAQmx 21.0
LV21
Nur das neueste 😁
Du könntest recht haben mit deiner Vermutung. An den diesbezüglichen Einstellungen für die DAQ-VIs werde ich nicht rumschrauben, da macht man mehr kaputt als ganz.
Naja die Lösung ist vermutlich, es wie mit jeder Messmaschine zu halten...also alles Energiesparmodi ausschalten.
Dämlich ist nur, dass man die Exe prinzipiell auf jedem Rechner installieren kann, und da hat man keinen Einfluss was der Operator macht. Der aktuelle Laptop geht mit SW und mitsamt der Mess-HW nach China, und da weiß man nicht was die treiben.
A.
02-27-2023 05:00 AM
Kleine Randnotiz dazu:
In Win10 gibt es 2 unabhängige Energiespareinstellungen, die beide den PC in den Ruhemodus schicken können.
zumindest konnten wir das an einigen unsere Prüfstands-PCs so nachstellen.
02-27-2023 05:21 AM
Noch ne Idee.... wenn mich mein ungesundes Halbwissen nicht täuscht, tickt unter dem neuen DAQ ja schon gRPC
dann läuft da im Hintergrund eh ein Server, der vielleicht seine Finger da mit drin hat...
