12-17-2025 01:27 AM
12-17-2025 05:38 AM - edited 12-17-2025 05:51 AM
Hallo Knöpfedrücker (schöner Name!),
here you go.
After cleaning up the code a little bit:
I'm sure the whole VI can be improved drastically when setting a proper timeout for the VISA connection and relying ONLY on VISARead function! (Get rid of all those BytesAtPort calls…)
12-17-2025 06:05 AM
Hallo Gerd, danke für die Umwandlung. Manchmal sind die seriellen Schnittstellen zickig da benötigt man solche speziell zugeschnittenen auf Sicherheit bedachte Unterprogramme. Mal sehen, wie ich es verwenden kann. Es geht ja auch drum zu lernen, was es für vielfältige Möglichkeiten es gibt.
Ich glaube einige Funktionalitäten habe ich in LV2011 nicht, z.B. dieses String-Array serialisieren im Bild rechts am Ausgang der dritten While-Schleife. Ansonsten, klar Layout ist die halbe Miete für die Code-Pflege.
Vielen Dank und schöne Feiertage !
Viele Grüße unbekannter Weise.
Frank
12-17-2025 06:31 AM
Hallo Frank,
Das sollte alles auch in LV2011 funktionieren!
Es handelt sich um die normale ConcatString-Funktion, die kann auch String-Arrays in einen langen String umwandeln…
