VUT Brno CLAD Course
Reply
Highlighted
Navigating LV and Error Handling
Zdravím,
pokud není v domácích úlohách něco jasné, případně pokud máte dotazy k první hodině, tak se můžete vyjádřit tady. Třebas položíte otázku, kterou má na srdci více našich kolegů.
(4,532 Views)
Re: Navigating LV and Error Handling
Zdravím,
nevěděli byste, kde by mohla býti chybka ? Jedná se o úkol s teplotou. Pokud sem while smyčku podmínil např. stop button ukazovaná hodnota se neměnila. Pokud byla podmíněná takto tak to fungovalo, ale jen při opakovaném spuštění programu.
(3,583 Views)
Hodnota se ti měnit nebude, protože všechny indikátory máš vně smyčky, jestli bys chtěl tu hodnotu updatovat, tak bys musel dát ten indikátor donvitř smyčky. Když tam máš nastavené false na vypínaní smyčky, tak poběží do nekonečna, vypneš ji jedině abortem uvnitř smyčky a pak se ta data k tomu indikátoru vůbec nedostanou.
(3,583 Views)
Reply
