04-22-2018 02:49 PM
Здравствуйте.
Я работаю с USRP 2901.
У меня вопрос о синхронизации между Rx и TX, не могу найти пример синхронизации на одном USRP.
Речь идет о аппаратной синхронизации работы ЦАП и АЦП, мне известно, что они работают от одного тактового генератора высокой частоты. Ноление сигналов управления ЦАП и АЦП проходят по разным каналам с использованием разных триггеров. Поэтому, как я понимаю, не может быть синхронизация в пределах одного тактового импульса опорного сигнала . Нельзя ли использовать методы аппаратной синхронизации, как это делается в DAQ устройствах?
И вопрос по niUSRP Установить время VI, ждать блокировки VI, получить время VI, niUSRP Export Signal VI, для чего использовать эти vi?
Перевод из HELP мне мало помог.
04-23-2018 05:13 PM
In the interest of being able to help you out the best we can, would you be able to re-post this in English? We have regional forum communities, and our main forum is primarily English speaking. Hopefully someone who can speak Russian will be able to help you out, but help from NI Applications Engineers or other knowledgeable community members will be very limited. We want to be able to keep posts English searchable and avoid having to continuously translate posts you make. Thanks!
