This project aims to generate an automatic positioning of a solar panel according to the higher incidence of sunlight for heating water in a given area, through solid structure, electrical and electronic circuit by applying an interface in software to control the movement of a motor that is mechanically coupled to the shaft of the solar panel. During the development time it is intended to take the value of the water temperature and to display by the Labview platform.
Este proyecto, tiene la finalidad de generar un sistema automático de posicionamiento de un panel solar según la mayor incidencia de luz solar, para el calentamiento de agua en una determinada área, por medio de estructura sólida, circuito eléctrico y electrónico aplicando para ello una interfaz en software que permita el control del movimiento de un motor que esta acoplado mecánicamente al eje del panel solar. Durante el desarrollo se pretende a la vez tomar el valor de la temperatura del agua y poder visualizar por medio de la plataforma Labview.
