Signal Generators
como cambiar la fase de una señal senoidal
Saludos, necesito generar una señal senoidal y que al pasarla por un bloque en la salida este desfasada 90º . Existe en labview alguna herramienta para hacer eso? Se puede hacer con el bloque de generador de señal?
(6,798 Views)
Hola Mario,
Te recomiendo que pongas tu pregunta en los foros de discusiones en Español para que sean contestados en este idioma.
Además, estos foros requiren un hardware específico (NI 54xx). Estás usando alguna de estas tarjetas o simplemente tu pregunta es ¿Cómo hacerlo desde LabVIEW?
El VI de generación de senoidal permite cambiar la fase de tu señal.
Si
Si tienes mas preguntas, puedes generar una nueva pregunta en los foros en Español y te puedo seguir ayudando ahí. También puedes hacer tus preguntas en inglés en este foro si estás usando los generadores de señales que mencioné al principio.
Saludos y espero esto te funcione,
Gerardo O.
RF SW Engineering R&D
(6,794 Views)
