Signal Conditioning
Lviewsignal express. Problemas con la escala en G en medición de aceleración.
Hola. Estoy usando el Labview Signal Express para adquirir una señal de aceleración y tengo un problema con la escala. La medición debería registrar entre 200 y 300 G y me da como resultado menos de 1G.Si alguien me puede ayudar con este tema se lo agradecería! Saludos!
(5,832 Views)
Could you please explain better what you need?
I can't understand your doubt.
Thanks.
Best Regards
Luciano Borges
Test Development Engineer
(5,799 Views)
Thanks!
I´ve already resolve the problem. Any other doubt I get in contact with you again!
Diego Zimmermann
I & D
Mercomax s.a.
Buenos Aires
Argentina
(5,797 Views)
