Signal Conditioning
Leer un sensor con salida de pulsos con un modulo NI 9215 en un cRIO 9030
Hola buen día.
Me encuentro trabajando con un cRIO 9030 el cual tiene un modulo NI 9215, necesito hacer una medición de un sensor de velocidad de viento el cual su salida es de pulsos y poder leerlo con el modulo mencionado anteriormente, soy nuevo utilizando Labview, cuento con la versión 2017 así como el software necesario para poder tabajar con cRIO, preguntando al area de soporte me confirmaron que se puede hacer la medición que requiero con el modulo NI 9215, pero que se requiere hacer una programación, podrian apoyarme con esto.
(3,017 Views)
Que tal AngelLeal,
Una pregunta antes que nada, ¿tienes la relación de la salida del sensor con la velocidad que está midiendo? Es decir, ¿la velocidad es proporcional a la frecuencia de los pulsos? ¿o es proporcional al ancho del pulso? Es necesario saber que relación existe entre la velocidad y la señal entregada para poder hacer la programación adecuada. Este tipo de relación lo podemos ver en la hoja de datos del sensor.
Fernando Becerra | Field Applications Engineer | National Instruments | CLA | CTD
(2,995 Views)
