Traduction du document https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-17029
- Le toolkit SmartSQLVIEW for MySQL permet à vos programmes LabVIEW de communiquer avec une base de données MySQL.
- SmartSQLVIEW for MySQL
- Avec SmartSQLVIEW for MySQL vous pouvez facilement connecter vos applications de mesures et de test à la "Base de Données Open Source la plus Populaire au Monde”.
- SmartSQLVIEW for MySQL est vraiment facile à installer. Il ne nécessite aucun composant externe.
Caractéristiques
- Ouverture d'une connexion à une base de données
- Exécution de requêtes SQL
- Utilisation des transactions
- Outil intégré permettant d'effectuer un test de connexion rapide à n’importe quelle base de données MySQL
- Le toolkit est fourni avec des exemples simples aidant à la mise en œuvre d’une communication avec une base de données MySQL
Les composants LabVIEW
Les fonctions de la palette
Le toolkit SmartSQLVIEW for MySQL se situe dans la palette SAPHIR
Exemples
Le toolkit SmartSQLVIEW for MySQL est fourni avec des exemples montrant comment accéder à une base de données MySQL. Vous pouvez les trouver en navigant dans l’application "NI Example Finder".
- Simple request: Cet exemple montre comment ouvrir une connexion sur un serveur MySQL, créer une base de données, ajouter des enregistrements et les récupérer
- Insert benchmark: Cet exemple vous permet de tester les performances d’écriture dans une base de données MySQL suivant plusieurs méthodes.
Outils
SmartSQLVIEW for MySQL est fourni avec un outil permettant d’effectuer un test de connexion rapide à n’importe quelle base de données MySQL. Il se trouve dans le menu :
Outils >> SAPHIR >> MySQLVIEW >> MySQLVIEW Database connection test...
Configuration minimum
- Version LabVIEW : 2010 ou supérieure
- Sytème d'exploitation : Windows*
- Compatible avec le module LabVIEW Real-Time
- VIPM Community Edition de JKI pour l'installation
- Avoir au moins une version 5.x pour la base de données MySQL (Noter que SmartSQLVIEW for MySQL n'installe aucun composants MySQL)
Télécharger et acheter
* Contactez-nous si vous avez besoin d'utiliser nos toolkit avec Linux ou Mac OSX.
