[Archive] RobotiqueNIDays
Règlement de la Coupe Robotique RIO 2013
Bonjour,
Concernant le positionnement du Rubik's cube, l'orientation des faces perpendiculaires au sol sera-t-elle aléatoire ou sera-t-elle prédéfinie à l'avance (par exemple la face rouge orienté vers la gauche de l'arène)
Merci d'avance,
Cordialement.
Message 21 of 38
(2,809 Views)
Bonjour,
Comme indiqué page 5 "Pour les emplacements circulaires, ces derniers seront directement marqués au sol. Il n’y aura pas de différence de niveau avec le reste du terrain."
Donc bien qu'ils soient découpés pour pouvoir les interchanger plus facilement, il n'y aura pas de trou dans le terrain et il sera donc possible de rouler dessus. Attention, les zones peuvent légèrement pivoter sur elles-mêmes avec le mouvement des roues du robot. Mais en aucun cas, elles ne sortiront de leur emplacement.
Concernant le positionnement du Rubik's Cube, l'orientation des faces perpendiculaires au sol sera aléatoire. Seule la couleur de la face supérieure du Rubik's Cube sera déterminée.
Cordialement,
Jérémy C.
NI France
Message 22 of 38
(2,809 Views)
Bonjour,
Serait il possible d'avoir les références exactes des différentes peintures utilisées ? Surtout la peinture anthracite utilisé pour le sol (qui n'est pas une couleur des faces du rubik's cube). Merci d'avance.
Cordialement.
Message 23 of 38
(2,809 Views)
Bonjour,
Il n'y a pas de références exactes pour les peintures utilisées. Elles seront juste au plus proche des couleurs du Rubik's Cube comme indiqué dans le règlement. Quant au sol, il sera blanc mat, ce sont les murs et les cloisons du labyrinthe qui seront anthracytes (non peints d'ailleurs). Nos fournisseurs nous fournit des planches directement de cette couleur.
Les parois sont plus sombres uniquement pour qu'il y ait une différence entre le sol et les obstacles et qu'elles soient plus facilement détectables par le robot.
Cordialement,
Jérémy C.
NI France
Message 24 of 38
(2,809 Views)
Bonjour,
Concernant la mission 2, la première ligne noir sera forcément rectiligne ? L'entré du labyrinthe sera forcément sur la droite du robot quand il récupère le Rubik's Cube comme montré dans l'exemple de configuration ? Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Message 25 of 38
(2,809 Views)
Bonjour,
Compte tenu des dimensions du terrain, oui, la première ligne noire sera rectiligne. Et oui, l'entrée du labyrinthe sera forcément sur la droite du robot quand il récupère le Rubik's Cube comme montré dans l'exemple.
Cordialement,
Jérémy C.
NI France
Message 26 of 38
(2,809 Views)
Bonjour,
Les zones de départ (rouge et jaune) que cela soit pour la première mission ou la seconde mission, sont-elles délimitées par une ligne noire ?
Je ne voit rien stipulant ceci dans les règles de la coupe mais j'ai pu constater la présence de celles-ci sur les vidéos de l'année dernière.
Pouvez vous m'éclairer sur ce point ?
Cordialement
Samuel,
Equipe ESIGELEC
Message 27 of 38
(2,809 Views)
Bonjour,
En effet, bien que n'apparaissant que légèrement sur certains schémas du règlement, les zones de départ auront toutes leurs contours délimités par une ligne noire (chatterton de 19mm).
Cordialement,
Jérémy C.
NI France
Message 28 of 38
(2,809 Views)
Bonjour à tous!!!!
La partie "Déroulement de la journée" a été mise à jour dans le règlement pour coller au planning établi pour le jour J!
Ainsi, les épreuves débuteront à 10h pétantes!
Quant à la récupération du fichier de configuration du terrain de jeu, elle se fera à partir de 9h!
Les modifications se trouvent en page 3 et 4 du règlement.
Bon courage pour la dernière ligne droite et merci de prévenir en cas d'abandon pour organiser au mieux l'évènement.
Cordialement,
Jérémy C.
NI France
Message 29 of 38
(2,809 Views)
Bonjour,
Concernant l'épreuve du labyrinthe nous aurions une question : la profondeur des impasses est-elle de 55cm (aussi larges que longues) ?
Cordialement,
Message 30 of 38
(2,809 Views)
