[Archive] RobotiqueNIDays
Discussions et questions/réponses autour de la Coupe NXT
Emplacement dédié à vos questions/réponses sur la Coupe NXT
______________
Laurent V.
Application Engineer - National Instruments (France)
http://www.ni.com/support
Message 1 of 23
(13,884 Views)
Bonsoir,
Nous avons une question concernant la coupe , NXT, a-t-on le droit de modifier la configuration du robot, d'une épreuve à l'autre ?
Exemple : a-t-on le droit de modifier le robot entre la mission 1 et la mission 2 ?
Merci à vous,
Benoit P
Message 2 of 23
(9,830 Views)
Bonjour,
En effet, la modification du robot entre la mission 1 et 2 est autorisée.
Cependant, le robot doit avoir les dimensions réglementaires dans les 2 missions.
Bonne journée
Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France
Message 3 of 23
(9,830 Views)
Bonjour,
Nous disposons d'un capteur de la marque mindsensors qui a été créé spécifiquement pour les robots NXT. Peut-on l'utiliser, comme d'autres capteurs similaires, même s'il ne s'agit pas d'un capteur Lego ?
Merci à vous,
Corentin H
Message 4 of 23
(9,830 Views)
Bonjour Corentin,
L'utilisation de capteurs que ne sont pas de la marque LEGO® n'est pas autorisée bien que ceux-ci soient développés pour le robot NXT.
Néanmoins, vous pouvez utiliser plusieurs fois le même capteur LEGO® (par exemple, plusieurs capteurs ultrasons).
Bon week end,
Valentin
Message 5 of 23
(9,831 Views)
Bonjour,
Savez-vous quelle sera la qualité et l'épaisseur de la ficelle à la fin du labyrinyhe?
Au passage, peut-il y avoir différents pièges dans le labyinthe (impasses...)?
Pour la récolte, les lignes d'arrivée dans la zone de récolte ou les zones de dépose, peuvent arriver de façon tangentielle?
Autre chose, comment sont matérialisées ces différentes zones?
bien à vous
Message 6 of 23
(9,831 Views)
Bonjour,
nous avons quelques questions à vous soumettre:
1) Quelles sont les références du ruban utilisé (dimensions, propriétés...)?
2) A t on l'assurance que le ruban sera tendu à chaque passage?
3) Le ruban sera-t-il fixé sur un support stable? Y a-t-il risque de le déplacer?
4) Y-a-il un distributeur de balles avec un cadre (caractéristiques dans ce cas)  ou seulement un espace où sont posées les balles?
5) Peut on avoir les caractéristiques du plateau et des murs (revetement, couleur, épaisseur des murs)?
6) Peut on avoir les références des rubans chatterton?
7) Peut on fixer le cutter ou lame de rasoir avec d'autres pièces que Lego?
bien cordialement
Equipe JP SOA
Message 7 of 23
(9,831 Views)
Bonjour PBSStudio,
Le ruban à la fin de l'épreuve 1 sera choisit pour être facile à couper.
La référence de ce ruban vous sera communiquer prochainement.
Le parcours donné dans le réglèment est donné à titre indicatif, celui du jour J sera différent et certains pièges pourront, peut-être, être présent.
Pour l'épreuve 2, l'arrivée dans la zone de dépose doit se faire par le chemin de la couleur en question.
Ces zones seront matérialisées au sol par du chatterton de couleur noir.
Bonne journée
Valentin
Message 8 of 23
(9,831 Views)
Bonjour,
Nous aimerions savoir quelles sont les références couleurs des balles de jonglages, du bloc blanc mât sur lequel est posé la balle jaune et le bloc de décharge
Merci d'avance
Message 9 of 23
(9,831 Views)
Bonjour équipe JP SOA,
1) La référence vous sera communiquée très prochainement
2) Oui, le ruban sera bien tendu entre chaque passage
3) Oui, le support auquel sera fixé le ruban sera stable
4) Les balles seront seulement posées dans la zone de récolte
5) Le plateau sera blanc mat, les murs quant à eux seront de couleur anthracite.
Les murs ont une hauteur de 30 cm et une largeur d'environ 2 cm.
6) Le chatterton est de type standard de couleur noir et d'épaisseur 19 mm
7) La cutteur/lame de rasoir ou ciseau peuvent être fixées avec d'autre pièce que celles Lego. (uniquement valable pour la fixation)
Valentin
Message 10 of 23
(9,831 Views)
