04-28-2014 08:57 AM
Salve,
cerco di essere più chiaro e breve possibile. In pratica quello che devo fare è misurare lo sfasamento tra due onde quadre, quindi creare un contatore che valuti la differenza tra due fronti di salita successivi del primo segnale e la confronti con la differenza dei due fronti di salita successivi del secondo segnale. Ovviamente utilizzando la sbRIO 9636 la quale ha una frequenza di campionamento di 200 kS/s. Sono nuovo per quanto riguarda l'ambiente LabView, quindi volevo sapere se c'era qualche VI d'esempio da poter seguire, o comunque se qualcuno sa da dove poso iniziare.
Grazie mille in anticipo!!
04-29-2014 08:45 AM
Gent.mo GioCas,
le giro della documentazione, con esempi, che potrebbe esserle utile:
NI LabVIEW RIO Evaluation Kit - Additional Exercises
http://www.ni.com/white-paper/7783/en/#toc5
LabVIEW FPGA Design for Code Modules (IP Cores)
http://www.ni.com/white-paper/5340/en/
Configuring a Counter to Count Edges (Scan Interface)
http://forums.ni.com/t5/forums/replypage/board-id/280/message-id/14635
Spero le possa essere di aiuto.
Buon lavoro
05-05-2014 02:13 AM
Si, grazie mille! Avevo già visoto i primi due! Ma per quanto riguarda il terzo link mi rimanda alla pagina per rispondere al messaggio, non capisco perchè.. c'è qualche errore nel link?
Grazie ancora per la disponibilità!
05-05-2014 02:16 AM
visto*
05-05-2014 09:05 AM
Per caso la sbRIO 9636, nella sezione FPGA I/O Method Node (FPGA Module), supporta il metodo Wait On Rising Edge? Perchè non lo mostra tra gli altri..
