랩뷰 초보, FPGA 문외한 입니다
현재 설치 되어 있는 하드웨어, 소프트웨어, 문제점, 이미지로 첨부했습니다.
FPGA를 이용한 프로젝트는 Matlab-base의 프로그램에서 구동되고 있고
지금 실험 상황에서 그 프로그램 밖에서 FPGA로 받고 있는 신호를 검출 및 확인해야 하는 상황입니다.
FPGA에서 받고 있는 신호에 접근하기 위해서 NI 5732 매뉴얼 페이지 10-11를 참고 했고 10페이지의 4번째 문장,
In the NI Example Finder window, select Hardware Input and Output»FlexRIO»IO Modules»
NI 573X»NI 573y (where y represents the device number you are using).
에서 FlexRIO 폴더를 찾을수 없었습니다.
가능한 모든 프로그램을 설치했는데 예제를 왜 찾을 수 없는지,
예제를 다운 받을 수 있는 곳이 있는지 혹시 아시는 분 있나요?
미리 감사드립니다.
일단 설치되어 잇는 소프트웨어 목록을 보니,
LabVIEW 2015(개발환경)
FlexRIO 17.0(드라이버 및 라이브러리)
은 있는데,
LabVIEW FPGA module 2015(개발환경 애드온 모듈) 가 보이지 않습니다.
이게 있어야지만 FPGA 코딩이 가능하고, 컴파일 및 실행도 가능합니다.(대학교에 계시는 것이면 라이센스가 있으실 겁니다. 추가로 설치해 주세요)
MAX에서 보이는 것은, 드라이버가 장치를 인식했다는 것이지 이것을 바로 쓸수 있다는 것은 아닙니다.
그리고, 5732는 IO 모듈이므로 MAX에서는 FlexRIO인 7961R 이 보이는 것이 맞습니다.
정상적이라면 예제탐색기 >> 하드웨어 입력과 출력 >> FlexRIO 가 있어야 합니다. 그 아래 "IO 모듈" 라는 폴더가 있어야 합니다.
아마도 FPGA 모듈이 없어서 라이브러리의 위치가 바뀌면서 예제 탐색기에 안나타나는 것 같습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=3LwRB2Jq-kw&list=PLE2DF915E49B5947F
유투브에서 데모 영상을 확인하세요
