취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
usrp x310에서 한 채널에 두개의 Rx를 동작 시키는 방법
해결 완료!
솔루션으로 이동
안녕하세요. USRP-X310를 Rx단으로 이용하여 신호를 받으려 하는데 안테나 네개를 이용하여 좀 더 날카롭게 신호를 받으려 하고 있습니다.
랩뷰에서 USRP property에서 active antenna를 2개 만들어 Rx1과 Rx2를 한번에 넣거나, property를 두개 더 만들어 active antenna를 개별적으로 두개를 넣는 방식을 모두 해봤는데,
기기에서는 자꾸 Rx2 다이오드에만 불빛이 들어옵니다.\
코드는 대략 이런식으로 짰는데
둘다 Rx2에만 불이 켜져서 Rx2에 불이 들어온거면 Rx1과 Rx2 모두가 동작하는줄 알았는데 Ch0에서는 Rx1, Ch1에서는 Rx2를 active antenna로 설정해줬더니 Rx1과 Rx2에 따로 불빛이 들어왔습니다.
랩뷰에서 어떤방식을 이용해야 한채널의 Rx1과 Rx2를 모두 동작시킬수 있나요? 답변 기다리겠습니다. 감사합니다.
0 포인트
1/5 메시지
2,449 조회수
솔루션
승인자 roderon39
안녕하세요.
USRP사용시 한채널에서 두 포트를 동시에 사용하는 것은 불가능 합니다.
안되는 이유는 Tx/Rx,  Rx 두 포트가 하나의 ADC를 공유하므로 불가능합니다.
한채널에서 두 포트 모두 사용가능한 제품은 제가 알기론 NI USRP- 2944 , 2945 두 가지 입니다. 이 USRP의 경우 한채널의 포트들이 각가 ADC를 가지고 있어 동시 사용이 가능합니다.
2/5 메시지
2,423 조회수
알려주셔서 감사합니다! 하드웨어 자체가 불가능한거였군요. 그래서 2944로 비슷하게 돌려보았는데 아직도 Rx2만 켜집니다. RIO는 써보질 않았어서 일단 X310에 대응되는 기존걸로 돌려보았으나 아직도 같은 현상입니다. 랩뷰 코드상의 문제인거 같은데 알려주시면 정말 감사하겠습니다.
0 포인트
3/5 메시지
2,407 조회수
안녕하세요
답변 해드린 내용 중에 잘못된 부분이 있어서 말씀드립니다.
한채널에서 두포트 모두 사용가능한 제품이 NI USRP - 2945, 2955 였습니다.
USRP 2944 라고 한부분 오타입니다 ㅠㅠ
두포트를 동시에 사용 가능한 예제도 있습니다. LabVIEW 샘플 프로젝트 중에
NI USRP simple Streaming with USRP 2945/2955 라는 예제를 켜시면 아래와 같이 채널의 포트 두 개를 모두 사용 하실 수 있습니다.
0 포인트
4/5 메시지
2,402 조회수
x310이나 2944r에서 단일 포트만 동작이 되는거면, 저 두 개의 장비로는
4개의 안테나를 사용한 위상배열안테나 구현이 불가능한 건가요?? 아래의 그림과 같이 구현하고 싶어서 드리는 질문입니다~!
File:x310 twinrx antenna array.png
0 포인트
5/5 메시지
2,370 조회수
