취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
USB 메모리의 VID, PID 를 읽고 싶습니다.
해결 완료!
솔루션으로 이동
안녕하세요.
벌써 추석이군요.
모두 즐거운 한가위 되시길 바랍니다.
다름이 아니라, USB 메모리의 VID 및 PID 를 읽고 싶습니다.
이거 프로퍼티 노드를 통해 시스템 쪽 설정을 읽어보려고 했는데, 번번히 실패했습니다.
찾아보면 장치 관리자에서 USB 메모리의 부모 항목을 확인하면 나오더군요.
혹시 잘 아시는 분 계시면 답변 좀 부탁 드리겠습니다.
감사합니다. ㅠㅠ
0 포인트
1/6 메시지
3,001 조회수
Hello My friend , if you mean to connect through VID and PID you can use hid.dll library if you mean you need to know them so manually from device manager so or you mean others?
CLA
0 포인트
2/6 메시지
2,970 조회수
Hello Friend.
Thanks for your reply.
I want to enhance the security of the program by reading VID and PID attributes of the USB storage medium. Like a Sandisk USB Memory.
Correct. I want read VID and PID Data from Windows Device Manager.
It is not used to hid.dll. hyd.dll appears to be a driver only for Silicon Labs.
Can I Read USB Storage's VID and PID from device manager?
0 포인트
3/6 메시지
2,952 조회수
솔루션
주제 작성자 여리君이(가) 승인함
https://github.com/todbot/usbSearch
여기 참고해 보세요
0 포인트
4/6 메시지
2,938 조회수
프로퍼티노드를 쓰는건 아니지만
'연결'로 실행해서 문자열 분석하면 쉬울듯합니다
0 포인트
5/6 메시지
2,929 조회수
답변 감사드립니다.
전에 구글링을 통해 해당 파일을 이용해 데이터를 얻으면 된다는 글을 본 적이 있습니다.
코드로 만들고 싶었기 때문에 직접 파일을 다운받아 실행해 보진 않았었습니다.
오늘 링크로 걸어주신 것을 확인해 보니, 실행 잘 되는군요.
두개 다 실행해서 원하는 USB 의 VID 및 PID 를 확인 가능 할 것으로 보입니다.
vbs 소스 코드도 올라와 있는것을 코드로 만들어 봐야 할 것 같습니다.
답변 주셔서 감사합니다.
0 포인트
6/6 메시지
2,916 조회수
