현제 SiganlExpress 2015버전을 사용중입니다.
1. Project -> Acquire signal -> DAQmx Acquire -> Analog Input -> Voltage 생성후
Configuration 에서 Setting Acquisition mode 에서 1 Sample(on demand)를 선택후
Data view에 Dev_1의 a_n (어떤포트의 숫자던지) 끌어다가 놓으면 프로그램이 강제 정료 되어 버립니다. 메뉴얼에는 지원이 안된다고는 적혀있었는데 사용할 수 있는 다른 방법이 있는지 알고 싶습니다.
2. NI-NAQmx 에서는 NI PCI-6289 슬롯에 두개의 포트에 각각 다른 기기가 연결되어 있는데 이를 SignalExpress 2015 버전에서 가동시 0번포트의 기기만 인식되며 다른 포트의 기기가 인식되지 않습니다. 이것도 두개의 기기가 전부다 인식되게 하고싶습니다.
3. SignalExpress 다운그레이드, 옛날에 사용하던 2014버전에서는 DataView에서 1 Sample을 끌어다 놓으면 시계열 값이 보였다고 하기에 2014 버전을 깔고자 했으나 SSP멤버쉽에 가입해야 된다고 들었습니다. 이에 SSP멤버쉽에 가입하고 싶은데 혹 금액이나 가입방법 등을 알고 싶습니다.
>> 이건 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. 온디맨드로 1포인트씩 수집하시는데, 그걸 그래프로 보려고하면 다운된다는 말씀이신가요?
일단 제가 signal express 가 없어서 해보지는 못했습니다.
>> 포트가 2개라고 하셨는데, 혹시 connector 0, connector 1 을 말씀하시나요? 그 DAQ 카드 정면에 있는 케이블 꼽는 커넥서 2개있는거요.
6289 의 매뉴얼(https://www.ni.com/pdf/manuals/375222c.pdf) 22페이지 보시면 핀맵이 나오는데, 예를 들어
Dev_1/AI0 는 connector 0 에 있고, Dev_1/AI16 은 connector 1에 있습니다. 따라서, 0번, 1번 구분하지 말고
Dev_1/AI0, Dev_1/AI16 과 같이 지정하시면 connector는 자동으로 인식됩니다.
>> SSP는 소프트웨어 업그레이드 및 기술지원에 관련된 라이센스인데요. 1년단위로 가입하실 수 있습니다.
예를 들어, 내가 LabVIEW 2015 버전이 꼭 필요한데, 지금 파는건 LabVIEW 2020 이라서 옛날 라이센스를 구할 수 없을 때, LabVIEW 2020을 구매하거나( SSP가 포함되어 있음) SSP만을 구매하면 LabIVIEW 2015의 정품인증을 해주는 서비스도 진행이됩니다.
가격은 견적서를 내봐야 알 수 있는 것으로 알고 있습니다. 영업부에 문의하시면 좋을 것 같습니다.
