안녕하세요
예전에 사용하던 장비의 PCI-7390 을 최근에 다시 사용하려니
장치관리자에서는 인식하는데
NI MAX 에서 Firmware 가 표시되지 않습니다.(첨부 그림 참고)
그래서 Update Firmware 를 사용해 보았는데
Firmware 를 Upgrade 할 수가 없습니다.
이 문제를 해결할 수 있나요?
최신 디바이스를 다운받고 해보세요.
그래도 안되면 max 에서 설정데이터 리셋을 하세요.
<도구 -> 설정데이터 리셋>
아마도... 디바이스가 통일되지 않아서 일 것 같아요...
다음과 같은 사항을 먼저 확인하세요.
1. Labview 32Bit인지 (OS가 64bit 에도 Labview는 32bit을 깔아줘야 합니다.). 아직까지 64bit에서 안돌아가는 드라이버가 많습니다.
2. OS에 맞는 Device Driver를 깔았는지 여부. (Device Driver에 readme.html 파일에 OS및 호환 여부가 표시되어 있습니다. 한국어로는 readmeK.html.
For optimal performance, ensure that the firmware on your controller matches the driver version you install. Complete the following steps to replace the firmware on your controller if you need to use an earlier version of the NI-Motion software and firmware:
OS : Windows XP 32bit
NI-Motion : 7.5 와 15.0 모두 동일 증상
다른 PCI-7390 Card 는 정상적으로 Firmware 표시됩니다.
NI 서비스에서 이런 증상 수리가 가능한가요?
NI 에 문의할 사항입니다.
짐작으로는 H/W가 고장으로 보입니다.
펌웨어 경로가 e 드라이브의 경로로 되어 있는데, 이게 좀 이상해 보이네요.
